Проблемы при выводе сметы в Excel 2003
Сообщение KOKOC Вт Дек 23, 2008 10:51
Система Windows XP Sp3
Smeta.ru 5.1.0.12.
Microsoft office 2003 Sp3
После того, как выводим смету в excel возникает ошибка. Подскажите, что можно в этом случае придпринять. Есть подозрение, что excel установлен не полностью...
 KOKOC
Сообщение Слава Вт Дек 23, 2008 12:18
Снимите признак только для чтения с файла C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\main.xls (возможно у вас ограничены права). Кроме того, из главного меню excel выбирите Сервис-макрос-безопасность-низкая
 Слава
Сообщение KOKOC Чт Дек 25, 2008 9:08
Все было сделано, но ничего не помогло. Есть какие-нибудь еще предложения?
 KOKOC
Сообщение John Чт Дек 25, 2008 10:03
Наверно надо доустановить компонент Visual Basic
 John
Сообщение Слава Чт Дек 25, 2008 10:11
Возможно, у вас стоит антивирус, который запрещает исполнение макросов. Например, в KAV\KIS есть настройка Проверка VBA-макросов. Или , действительно, когда ставили MSOffice не установили Visual Basic.
 Слава
Сообщение KOKOC Чт Дек 25, 2008 10:59
А где взять установочный файл Визуал Бэйсика?? Пожалуйста, дайте ссылочку на скачивание установочного файла. :roll:
 KOKOC
Сообщение John Чт Дек 25, 2008 11:12
В установочном комплекте MSOffice
 John
