Проблемы в шаблонах отчетов версия 5.1.0.12
Сообщение clair-s Пт Окт 24, 2008 16:45
Когда же вы наконецто сделаете чтобы все стоимости в Экселе как в Локальной так и Объектной сметах, стояли правильно на своих местах. поставила патч 5.1.0.12 и опять неточность. В объектной смете посчитанной базисным способом вверху СМЕТНАЯ стоимость и средства на оплату труда указана не базисная, а на текущий момент. Хотя в таблице стоят базисные стоимости. Эта проблема есть у шаблона Объектная для МТСН и для ТСН. А еще прошу дать разъяснения почему в локальной смете средства на оплату труда выводиться как сложение ЗП+ЗПМ, а в объектной только ЗП? Где же надо поставить заветную галочку?
clair-s
Сообщение Timur Пн Окт 27, 2008 9:30
Эти недочеты имеют место...они, к сожалению, не попали в список исправлений последнего патча... поправленый шаблон, как будет исправлен, выложим на сайт, предварительно сообщив в этой теме.
Сообщение clair-s Пн Окт 27, 2008 16:06
К сожалению именно с последним патчем эти ошибки и появились
clair-s
Сообщение Антон Мих Пн Ноя 10, 2008 16:20
Скажите пожалуйста, почему в Excel в форме Акт КС-2 по ТСН-2001 значения НР и СП от ЗПМ округляются до целого числа? Приходится исправлять вручную. Это хорошо, когда смета маленькая. Но когда в ней пунктов 10 и более, то это становится проблематично. Заранее спасибо.
Антон Мих
Сообщение Timur Вт Ноя 11, 2008 13:52
1) Хотелось бы узнать с какими параметрами вы формируете отчет (сделайте скриншот)
2) На готовом листе отчета пометьте какие именно значения Вас не удовлетворяют и прикрепите это тоже к скриншоту...
Сообщение Антон Мих Ср Ноя 12, 2008 10:20
Timur, выкладываю скриншоты.
Антон Мих
Сообщение Timur Чт Ноя 13, 2008 9:31
Для решения этой проблемы еще необходимо именно ваш шаблон в формате Excel с аналогичной ситуацией...
Прикрепите его к сообщению(Не обязательно прикреплять вашу рабочую смету, можно создать смету из одной строчки с ситуацией округления)
Сообщение Антон Мих Чт Ноя 13, 2008 14:49
Timur, не знаю что произошло, но всё пришло в норму после операции по оптимизации индексов.
Антон Мих
Сообщение Федотов И Пт Ноя 14, 2008 14:22
У меня все осталось по прежнему, даже после оптимизации индексов.
Происходит округление.
 Федотов И
Сообщение Timur Пт Ноя 14, 2008 16:18
Еще объект в формате Sob
Какая версия программы?
Сообщение Федотов И Чт Ноя 20, 2008 8:35
Тимур, посмотрите почту от 11.11.08 от fedotov@kuncevoinvest.ru.
там объект акт 08.sob и акт 08.xls. Программа версии 5.1.0.9.
На другом компьютере поставил патч 012, провел оптимизацию индексов - результат тот же.
 Федотов И
Сообщение Федотов И Вт Дек 02, 2008 8:11
Найден выход. Если смету по МТСН экспортировать в ЕХСEL и в выходных формах указать Смета по ТСН - НР и СП от ЗПМ считается
правильно. Значит дело в выходных формах для Сметы по МТСН,
там происходит округление.
 Федотов И
Сообщение Timur Чт Дек 11, 2008 17:37
Многие недочеты и ошибки по шаблонам описанные выше в этой и других темах исправлены и выложены на сайт в разделе "обновление шаблонов Excel и OpenOffice".
