При установке дополнений удаляются исходники
Сообщение Samko Чт Окт 23, 2008 13:07
Локальная версия Смета 5 стоит на нескольких компьюерах. Что бы не ставить дополнения к нормативным базам с диска выкладываю их на сервер. Но почему то при установке на некоторые компьютеры (не все) после установки дополнения, смета.ру удаляет исходники с сервера файлы .smf. Почему и как этого избежать? надоело кидать файлы по несколько раз...
Samko
Сообщение Mikle Чт Окт 23, 2008 13:49
А Вы уверены, что удаляет файлы именно Smeta.ru ? Такого вроде за ней не замечалось ранее. Тем более Вы пишите, что "не на всех компьютерах". Может пользователи переносят файл с базой к себе на компьютер, вместо того, чтобы копировать?
Я бы установил на сервера права на этот файл для всех только на чтение - копирование работать будет, а перенос - нет.
Сообщение Samko Чт Окт 23, 2008 14:11
Дополнения я ставлю сам. я их не копирую на локальный компьютер, а ставлю прямо с сервака.
Samko
Сообщение Mikle Пт Окт 24, 2008 7:35
Специально Smeta.ru при установке нормативных баз ничего не удаляет. Возможен конечно вариант некорректной работы программы, но исходя из статистики применения этого режима он маловероятен.
Не может у Вас антивирус на этих компьютерах срабатывать и по сигнатуре помещать файл в карантин? Вероятность конечно тоже невелика, но она есть.
Или воспользуйтесь советом из предыдущего моего поста и установите на файл права только на чтение с сетевых подключений.
Сообщение Samko Пт Окт 24, 2008 8:30
Спасибо. Наверное буду копировать дополнения на локальный компьютер. Просто я не могу понять закономерность удаления. Антивирусник стоит на всех компьютерах. А удаляются файлы не всеми компьютерами.
Samko
Сообщение Samko Пт Окт 24, 2008 11:17
Эксперементальным путем установлено что файлы удаляет все-таки смета ру. (см. лог файл монитор). Иногда удаляет до установки дополнения. Т.е. выбираю файл, нажимаю установить, а файла уже нет. Помогает перезагруска самой прграммы. Что за чертовщина.
Samko
