"Охрана окружающей среды" - стоимость проектирования
Сообщение Наталия БВ Пн Окт 20, 2008 16:10
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться с составом этого раздела. Объект проектирования - гостиничный комплекс с подземным паркингом, рестораном, возможно, торговыми точками в центре Москвы (Тверская). От проектировщиков поступил расчет (по МРР-3.2.43.2-07) стоимости проектирования ООС, где учтены позиции из всех таблиц, кроме Тб.17. Вопросов масса и по коэффициентам, и по отдельным статьям. Например, что такое санитарно-защитная зона - если я правильно понимаю, Тб. 16 применяется при определении границ СЗЗ - применима ли эта статья в данном случае; каким образом определяется количество источников шума или объектов образования ТБО и т.д., и т.п. Есть ли какие рекомендации по применению этого сборника или расчеты по аналогичным объектам? Дорогие коллеги, не дайте пропасть новичку! Шеф переедет колесами, если не дам обоснование стоимости проектирования :cry:
Наталия БВ
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:01
В проекте охраны окр. среды, как правило выделяют след. разделы:
1. Оценка воздействия на окр. среду (ОВОС)
2. Охрана окр. среды (ООС)
3. Регламент обращения со строительными отходами.
Как считать каждый из разделов в данном случае не могу сказать. Необходимо рыться в соотв. справочнике на ПИРы (в общих указаниях к нему, наверняка, что-нибудь сказано).
Goriachev
Сообщение lili5 Ср Окт 29, 2008 14:06
У нас в разделе ООС для Москвы разрабатываются мероприятия по защите от: шумов (в вашем случае, думаю, автостоянки, кухни ресторанов и т.д.), выбросов (то же самое), расчет твердых бытовых отходов, ливневых стоков и др. Проект и границы ССЗ мы не делаем
lili5
