Как правильно оформлять сметы и акты?
Сообщение RazdoR Пт Окт 10, 2008 15:00
вопрос вот в чем:
делается смета, вначале идут монтажные работы, а вконце отделным разделом материалы и оборудование по счетам!
Заказчик говорит не правльное оформление, нужно к каждой расценке на монтаж, добавить материалы вплоть до гвоздя!!
Желательно коменнтировать, проходила ли смета экспертизу/ ссылки на нормативно правовые акты, письма, разъяснения!
 RazdoR
Сообщение Sv-80 Вт Окт 14, 2008 12:02
Фигня какая то, всю жизнь был раздел: Материалы, неучтенные ценником. Так что смело включайте и никого не слушайте.
Sv-80
Сообщение RazdoR Ср Окт 15, 2008 9:23
Я и сам понимаю что фигня... только он хочет чтобы я ему показал приказ, методику, разъяснения официальные=(
А так говорит я требую, и я как заказчик имею право.
 RazdoR
Сообщение Юлля Ср Окт 15, 2008 10:27
Никакая это не фигня, Заказчик хочет от Вас расшифровки материала для того чтобы отследить расход. Если Вы выводите материал за позицию расценки, то необходимо расшифровывать с конкретизацией на какие виды работ был использован материал, простым языком, то за работой расшифровка материала, а не в одной куче.
Юлля
Сообщение ABK Ср Окт 15, 2008 10:45
А это не всегда удобно. Например, внутренний электромонтаж. Кабель прокладывается по разным расценкам. И назначение разное. Сила или освещение. И что? Делить это все? В электромонтаже делаю только отдельными разделами. А вот при использовании строительных и ремонтных сборников удобнее и при составлении и при проверке неучтенный материал сразу вносить.
Сообщение RazdoR Ср Окт 15, 2008 11:50
Сметы у меня как раз по электромонтажу, вентиляции, автоматики.
Ситуация заключается в следующем: часть смет уже прошла, а затем решили что им так проще и потребовали переделать под расценкой материалы и оборудование. и + ко всему отдельно приложить спецификации со стоимостями. чтобы не собирать весь материал по сметам=(
Объем очень большой. так что ищу чем мотивировать отказ.
 RazdoR
Сообщение Юлля Ср Окт 15, 2008 12:31
А ничего и не сделаешь, Заказчику как удобно, он так и спросит, Заказчик всегда прав, да и вынесение материалов в отдельный расзед по старым базам (84г.) разрешалось только по электромонтажным работам.
Сами знаете, сметы на электромонтажные работы - это можно сказать одни из самых сложных направлений и ввести в заблуждение Заказчика раз плюнуть, поэтому Заказчик и хочет прозрачности в Ваших сметах.
Юлля
Сообщение Северный ветер Ср Окт 15, 2008 14:28
А потом, при выполнении работ, надо будет локальную ресурсную ведомость делать - чтобы понять, сколько км какого кабеля надо поставить на объект, с какой нормой отхода, и сколько списать по этапам.
Хорошо, если программа это позволит легко сделать. К примеру, в Турбосметчике по состоянию на 2007 локальная и ресурсная сметы были совершенно не связанными между собой файлами. Перенабивать пришлось бы...
Так что если заказчик не спец - запутается по любому рано или поздно. Всё знать - невозможно.
А заказчик каким пунктом какого документа обосновывает своё требование по оформлению сметы?
Сообщение A.B. Ср Окт 15, 2008 18:07
RazdoR писал(а):Объем очень большой. так что ищу чем мотивировать отказ.
А не полезней-ли это время потратить на выполнение требования.
Мне кажется будет даже быстрей.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
