нет НР и СП от ЗПМ в МТСН
Сообщение Даша Ср Окт 08, 2008 11:26
коллеги подскажите,составила сметку в МТСН и уже когда вывожу ее в эксель у меня не считает НР и СП от ЗПМ в текущих ценах,в базе все нормально,а вот коэффициент пересчета она по ним почему то ставт "0"и соответственно в текущих отражается "0" :(( как быть?? помогит пожалуйста :cry:
Даша
Сообщение A.B. Ср Окт 08, 2008 11:50
В свойствах, на закладке "Работа со строками" поставьте НП от ЗПМ 107 СП от ЗПМ 86
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Даша Ср Окт 08, 2008 11:58
ой получилось :))) спасибо!! только подскажите,а почему именно эти значения??откуда мы их берем?это для октября 2007??
Даша
Сообщение Никеров Александр Ср Окт 08, 2008 12:20
Даша, откуда их берем можно почитать здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4223
В октябре 2007 было 94% НР от ЗПМ и 86% СП от ЗПМ
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Brigadir Сб Май 23, 2009 23:02
сметчик самоучка, большинство написанного на форуме не понимаю. На работе стоит сетевая программа версии 5, дома локальная версии 3. При экспорте объекта с рабочего компа и импорте на домашний в программе глюков нет, а при преобразовании в Эксель накладные расходы не считаются, равны нулю. Как заставить считать НР в экселе?.
С этого года заказчик - ОАО "РЖД " требует КС2 своей специфической формы:
акт 10 граф,
чтобы над таблицей сумма акта была в базовых и текущих ценах (вставляю индексы РЖД),
8 и 10-й столбцы округлялись до рубля (отбрасывались копейки), номера пунктов индексов печатались в строках над самими индексами (сейчас не печатается никак в форме Акт КС2 для ТЕР МО (индекс по статьям));
чтобы лимитированные в экселе были в базовых и текущих ценах.
Доводить акт до нужной формы приходится вручную , и номера позиций "по порядку " вписываю всегда вручную.
 Brigadir
Сообщение Brigadir Вс Май 24, 2009 19:34
P.S. НР в экселе нет не только ЗПМ, вообще никаких.
Заказчик РЖД требует акт выполненных работ КС2 чтобы в итогах лимитированных кроме полной суммы считались отдельно стоимость строительных и монтажных работ, причем все три суммы должны быть в базовых ценах и в текущих (рассчитанных по индексам). Мне кажется, что в смете.ру такое невозможно.
 Brigadir
