Расценка на блок розеток
Сообщение Tasha Чт Сен 11, 2008 16:08
Привет! подскажите какую правильно взять расценку - надо смонтировать блок розеток Ritall (система телефония, считаю по ФЕР)
Спасибо!!!
Tasha
Сообщение Света Smeta Чт Сен 11, 2008 18:44
м08-03-591-12
Света Smeta
Сообщение Tasha Пт Сен 12, 2008 8:34
Спасибо большое
Tasha
Сообщение kuz Сб Сен 13, 2008 23:31
Света Smeta писал(а):м08-03-591-12
ФЕРм 08-03-591-12 это вот такой девайс:
Для блоков розеток лучше
ФЕРм08-03-544-3
(и в 4 раза дороже)
 kuz
Сообщение VG Пн Сен 15, 2008 13:31
А ничего, что расц. называеться "КОЛОНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ МОДУЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ"?
Вообще-то, что понятие цех и квартира несколько разные.
Мы же не берем к примеру, прокладку кабеля в трубе по расц. 08-05-038 "Кабели в положенных трубах", т.к. это из отдела о горных выработках.
Или для контрольного кабеля мне вот нравится например, 08-04-744 "Кабели силовые контрольные". Но моя ПС как-то на АЭС тоже не тянет.
Думаю, что не корректно выбирать "дорогие" расценки. Как-то все же на реалии монтажа нужно ориентироваться.
VG
Сообщение Ольга Николаевна Вт Сен 16, 2008 0:48
"Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением, мм2, до: 35"
Ольга Николаевна
Сообщение VG Вт Сен 16, 2008 6:10
Общее название расценки ГЭСНм 08-03-544 мною имелось ввиду.
То что в названии фигурирует именно цеховые распред. сети.
VG
Сообщение kuz Сб Сен 27, 2008 14:03
VG писал(а):Вообще-то, что понятие цех и квартира несколько разные
А в вопросе шла речь о квартире? Извините, не догадалсо...
 kuz
