Установка ТП
Установка ТП
Сообщение poznan44 Чт Сен 11, 2008 15:47
При устройстве КТП необходимо сначала произвести устройство фундамента, а потом установить оборудование.
ТЕР-33-04-029-4 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа : с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней
Виды работ: 01.Устройство фундаментов под оборудование. 02.Установка оборудования подстанций на фундаментах. 03.Установка разъединительного пункта на опоре ВЛ. 04.Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ.
ТЕР-33-04-029-5 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами
Т.е. виды работ идентичны, но стоимость их различна.
Вопрос: возможно ли применение этих расценок одновременно и, если нет, то использование какой правомочно при установке КТП?
СпасиБо.
 poznan44
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 12, 2008 0:42
Насколько мне помнится(рассказывали), раньше, давно:), это была одна расценка, потом её поделили, а список работ скопировали. Т.е. там описана работа для двух расценок. Но доказать можно только на пальцах:))
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 12, 2008 0:49
Можно указать на трудозатраты, на наличие-отсутствие материалов в расценке (смесь и стойки для фундамента).
Я всегда применяю обе расценки, пока доказывала всем, что это опечатка.
Ольга Николаевна
Сообщение VG Пт Сен 12, 2008 9:10
Предпочитаю осмечивать отдельно устройство фундамента, а монтаж КТП по ТЕРм-8. Так удобнее и нам, и прорабу, и заказчику. Наглядно видно какие материалы применялись и каие работы производились.
VG
Сообщение ABK Пт Сен 12, 2008 9:48
Данная тема уже поднималась. Необходимо применять обе расценки. Несмотря на то, что состав работ идентичен. Обоснование применения - различные ресурсы в расценке. м8 для монтажа КТПК применять нельзя.
Сообщение tulenin Пт Сен 12, 2008 10:58
Почему нельза ТЕРм08? Дате можно для этих "будочек-киосков" применять и ТЕРм37...по весу. :lol: А до этого по общестрою земля+ж.б.+многочего по др.строит. А после установки-уже проводочки по ТЕРм08 ... :lol:
Но "по уму" конечно ТЕР33 :arrow: он для этого и создан.
Сообщение ABK Пт Сен 12, 2008 11:21
м8 нельзя просто потому, что там нет необходимой расценки. Там есть расценки на монтаж оборудования. А "будочка-киоск" не совсем оборудование. Это сооружение с встроенным в него оборудованием. ФЕРм08-01-086 не подходит, т.к. это монтаж шкафов внутри КТП, построенной например из кирпича или сборного ж/б. А монтаж "будочек-киосков" с встроенными трансформатором и оборудованием ввода-вывода только по ФЕР33-04-029-05-08. Но это рекомендация для сметчиков электротехнического и энергетического направления. Все остальные по желанию могут применять любые понравившиеся расценки.
Сообщение tulenin Пт Сен 12, 2008 12:11
не только для сметчиков-электриков...И для всех остальных тоже. Для тех кто ценит своё время... Вместо 10 расценок из разных сборников, используем одну... С тем же результатом :lol:
Сообщение ABK Пт Сен 12, 2008 12:28
А это для таких же лентяев как я :D
Сообщение tulenin Пт Сен 12, 2008 13:22
Лентяй=движатель прогресса. Кто изобрёл колесо и лук со стрелами? Правильно. Лентяй.
