Можно ли указать в договоре отдельно коэффиценты ?
Сообщение Иванов Евгений Пн Сен 01, 2008 10:16
Уважаемые подскажите можно ли помимо сметы в договоре на проведение работ написать следующее выражение
Заказчик предоставляет подрядчику дополнительные коэффиценты
на временные здания и сооружения 1,1 %
зимнее удорожание 2,94 %
на непредвиженные затраты 1%
заказчик возмещает дополнительно компенсацию разницы цен
С уважением , мой адрес 20555@mail.ru
Иванов Евгений
Сообщение Северный ветер Пн Сен 01, 2008 11:54
Можно и нужно. Тем более, что размер непредвиденных - "до", и точная %-норма подлежит согласованию между заказчиком и подрядчиком, и как раз в договоре подряда. Могу посоветовать включить также % затрат на страхование, в том числе с учётом оплаты первых двух дней нетрудоспособности.
Со многими организациями заключаем договоры именно так - прописываем конкретные % лимитированных затрат в договоре.
насчет коэффицентов
Сообщение Иванов Евгений Пн Сен 01, 2008 12:43
А чем регламентируется приминение этих коэффицентов помимо сметы .Ведь смета это основной документ где указываются предстаящие затраты ( за исключением расходом на материалы котрые могут отличатся исходя из фактически понесенных расходов
Иванов Евгений
Сообщение Северный ветер Пн Сен 01, 2008 16:28
Статья 709 ГК РФ. Цена работ определяется договором подряда. И это может быть на основании сметы. А может и не быть. Полностью или частично.
Также см. МДС35 п.3.1,4.10, 4.11, 4.33. Лимитированные могут быть в смете - а могут и не быть. Сметная стоимость - основа для формирования договорной цены. Но не единственный документ, нигде такое не сказано - что только по смете, и все. Сказано - по договору. Вот и определяйте договором, согласовывайте с заказчиком конкретные %-нормы. Сколько % именно вам, именно на ваши виды работ отдадут. Если объект большой и работы по сводному сметному распределяются по многим подрядчикам - не у всех одниковые % будут. А локальные сметы для этого переписывать с включением ЛЗ не требуется. Причтиающиеся ЛЗ не запрещено указать в договоре.
А на основании чего Вы про компенсацию только материалов речь ведёте?! И по ЭММ может быть компенсация, да и по зарплате может.
