База данных, неполадки при разных версиях программы.
Сообщение pltn Вт Авг 05, 2008 11:02
Тоже пропали объекты после обновления (обновлял не я, я приходящий админ, но меня решили не ждать...)
Может уже есть какое-то решение проблемы?
Обновляли с 3-й версии, и у них вообще все пропало. Пришел, поднял базу до 5-й версии, восстановились обьекты только за 2006-2007 года, а за 2008 - нет :(
pltn
Сообщение Mikle Вт Авг 05, 2008 12:06
Вообще ситуация с пропаданием объектов после обновления весьма нетипична: ведь при обновлении базы изменению в основном подвергаются метаданные, ну и изредка данные справочного характера.
Я вижу только 2 вероятные причины такого поведения:
1. В отсутствии права доступа на просмотр части объектов тому пользователю под которым зашли в программу. Попробуйте зайти под пользователем "Администратор" он имеет в программе все права.
2. В поломке файла базы данных. Проверить и починить файл можно утилитой мониторинга баз данных (IB_BackUp), но увы возможна утеря части данных.
Сообщение pltn Вт Авг 05, 2008 12:10
Захожу под админом, базу проверял. Выдает оголо 1000 ошибок второго уровня (если я правильно понял сообщени об ошибке). После того как использую функцию восстановления, говорит (по завершению) что ошибок нет. На повторной проверке все ошибки на месте того же уровня и в таком же количестве.
pltn
Сообщение Mikle Вт Авг 05, 2008 12:23
Не могли бы Вы приложить снимок экрана со списком ошибок при проверке базы и пошагово расписать последовательность действий по ремонту базы.
Сообщение Mikle Вт Авг 05, 2008 12:29
После работы режима База данных -> Утилиты -> Ремонт базы -> Сохранение / восстановление без проверки
исправленая версия базы будет размещена по тому пути куда Вы указали в нижней части диалога "Восстановление поврежденной базы". После успешного завершения нужно остановить сервис FireBird и скопировать эту базу вместо исходной (предварительно на всякий случай исходную переименуйте). Затем снова запустите сервис FireBird и попробуйте выполнить проверку этой базы.
Сообщение pltn Вт Авг 05, 2008 12:39
Ошибок больше нет! =) только вот данные не появились... Отремонтированный файл меньше на 300мб
pltn
Сообщение Mikle Вт Авг 05, 2008 13:19
То что файл меньше получился - это нормально после сохранения/восстановления из базы чистится мусор, а вот что данные потерялись - это печально. Рекомендую настроить утилиту мониторинга баз данных на ежедневное сохранение данных. Утилита перед сохранением проверит базу на ошибки, так что в случае форс-мажорных обстоятельств Вы будете иметь несколько резервных копий базы.
Помогите пожалуйста!!!!!
Сообщение Pavlik Morozov Ср Окт 08, 2008 20:44
[b]При вводе сентябрьских индексов МТСН 2008, на машину с 4-й сметой.ру пропатченной ранее до 4.2.1.11, (файл базы 4.2Гигабайт, файловая система FAT32, абсолютно живая и рабочая программа smeta.ru) произошла ошибка, позвонил в службу поддержки, молодой человек сказал что нужно поставить патч 4.2.1.12 который скачать можно с оцициального сайта,при установке патча на 6* скрипте произошла ошибка обновления БД, smeta.ru перестала запускаться, при повторном патчевании стала появляться ошибка, а файла БД с расширением *.*0 в папке базы не обнаружилось, дальнейшие манипуляции с патчеванием программы и базы, понижением версии, попыткой восстановления БД (совместно со службой поддержки просидел целый день), ни к чему не привели,сегодня привез машину в Стройсофт ребята посмотрели и сказали что база больше 4 Гб вфаловой системе FAT-32 работает некорректно, база убита,надо ставить машину с NTFS и там смотреть то ли заработает то ли нет...
1. У меня вопрос существуют ли (кроме программы мониторинга БД), альтернативные средства, которые позволяют восстановить такую большую базу перезапустить программу и хотя бы импортировать объекты в новую базу? (у меня их порядка 350). Если есть, то кто из разработчиков может мне помочь?
Pavlik Morozov
Сообщение Слава Чт Окт 09, 2008 13:41
с большой вероятностью база восстановима, окончательно можно будет сказать как только она попадет в руки нашего программиста, который сейчас к сожалению в отпуске
 Слава
Сообщение smeta+ Пт Апр 03, 2009 11:21
Подскажите пожалуйста!!! Установили программу на комп. с MS Offis2007 и при открытие шрифт на панели быстрого доступа идет неопознанным шрифтом, что можно сделать?
Век живи, Век учись!!!!
smeta+
Сообщение Сергей Пт Апр 03, 2009 11:24
какая ОС? XP, если судить по иконкам?
Бескоровайный Сергей
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
Сообщение Никеров Александр Пт Апр 03, 2009 11:26
smeta+ писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Установили программу на комп. с MS Offis2007 и при открытие шрифт на панели быстрого доступа идет неопознанным шрифтом, что можно сделать?
Исправляется следующим образом. В системном реестре (Пуск-Выполнить-regedit)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
находим кодовые страницы с 1250 по 1256. Смотрим их значение. Их значения должны быть c_1251.nls.
Если там стоят другие значения, то меняем на c_1251.nls
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение smeta+ Пт Апр 03, 2009 12:06
Александр , огромное вам спасибо!!!! Все получилось! :D
smeta+
Пред.
