что можно накрутить?
Сообщение ABK Пн Июн 23, 2008 10:14
Да там еще куча закладных должна быть, колодцы для ввода коммуникаций. Гидроизоляция. Без проекта такие вещи конечно нельзя делать.
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 23, 2008 10:20
Конечно! :D
Сообщение Vладимир Ср Июн 25, 2008 15:59
[quote="Юлия. г."]Конечно! :D
Спасибо большое за советы. Буду думать.
А могу я после нарезки швов 27-06-012-01 устраивать деформационный шов 06-01-018-01 или что-то другое взять?
Vладимир
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 25, 2008 16:21
А Вы смотрели состав работ по 27-06-007-1(2) или 27-06-012-1 - там по-моему всё есть
Сообщение ABK Чт Июн 26, 2008 6:10
Vладимир писал(а): А могу я после нарезки швов 27-06-012-01 устраивать деформационный шов 06-01-018-01 или что-то другое взять?
По данной расценке деформационный шов может устраиваться только в зданиях. А у Вас дорога. Там кажется такого понятия даже нет.
Сообщение Vладимир Чт Июн 26, 2008 10:15
Да в том-то и дело что у меня не дорогоа. Для завода ЖБИ надо построить железобетонную открытую площадку порядка 5000 м2 -на ней там всякие ЖБИ делать будут, с щебеночным основанием (я взял ТЕР27-04-005-01, а потом уже армированное железобетонное покрытие (сомневаюсь какой взять ТЕР -взял ТЕР06-01-001-16), а чтобы плита не лопнула и не пошла трещинами, предлагается сделать деформационные швы. Вот такая загогулина.
Может кто что подскажет путное?
Vладимир
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 26, 2008 10:27
Ну и что, что это не дорога. У Вас площадка с цементо-бетонным покрытием, по этой площадке будет двигаться транспорт. Покрытие будет выполняться специализированными машинами бетоноукладочными в соответствии с правилами устройства цементо-бетонных дорожных покрытий :arrow: сборник 27 применяйте
Сообщение ABK Чт Июн 26, 2008 10:49
Деформационный шов делают во время заливки бетона. Это как правило просмоленная доска, которая устанавливается как перегородка на всю толщину плиты. В принципе не помешает, т.к. площадь достаточно большая, а бетон будет прогреваться. . Но этот шов надо считать. Их достаточно много может оказаться.
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 26, 2008 10:56
Ага, а считать должны специально обученные люди, проектировщики то бишь. Опять приходим к тому же - нужен проект
Сообщение ABK Чт Июн 26, 2008 11:05
Причем грамотный.
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 26, 2008 11:11
Там безусловно под площадкой коммуникации будут: трубопроводы, кабели, честно скажу с жесткими дорожными одеждами не сталкивалась - только с асфальтобетоном, но кабели, скорей всего надо в трубы заключать. Конструкцию дорожной одежды (ну ладно, плиты) надо рассчитывать.
Сообщение Мари Пт Июн 27, 2008 14:03
При наличии отсутствия проекта ( хо-хо) самый простой способ что-то "Накрутить" - это взять некий объем по расценке 27-03-004-1,2 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Фокус в том, что там единица измерения расценки - "100тн". При приемке работ - фиг кто проверит делалось это вообще или нет, и сколько тн уложили. Ни одна экспертиза не проверит, даже если потом контрольные дырки сверлить - выравнивающий слой же не одинаков по толщине.
Подрядчику только остается кричать громче, что, дескать, все было кривое, поэтому уложил очень- очень много ( количество зависит от наглости подрядчика ).
Это из личного опыта.
Пишу как подсказку для подрядчиков ( хотя дорожники это и так знают).
Писать не хотела - вдруг заказчики прочитают, но подумала - это же урок заказчикам как экономть на проекте!
Заказчик ведь как-хочет чтобы подрядчик сам что-то спроектировал ( проектировщику не платить) , да еще и обрежет все до минимума. Куда подрядчику податься? Вот и измышляет подрядчик всякие обманы.
Делайте по человечески - проект, потом работа, и обманывать никто не будет.
и насчет проектов по дорогам. Пошла мода экономить, и понятие странное - дескать зачем проект на дорогу? Накидал асфальта и порядок. Вот от таких рассуждений у нас и дороги жуткие.
Сообщение ABK Пт Июн 27, 2008 14:29
А у нас ежемесячно проводит тендеры на ПИР дорог. Но они почему-то лучше от этого не становятся.
Сообщение Михель Пт Июн 27, 2008 14:36
насчет "не проверит" - сомневаюсь
а учитывая, что дорожники за счет толщины прибыль только и имеют - нарываться на проверку...
Михель
Сообщение Мари Пт Июн 27, 2008 14:41
ABK писал(а):А у нас ежемесячно проводит тендеры на ПИР дорог. Но они почему-то лучше от этого не становятся.
вот именно. Одни тендеры, и как правило - без проектов. А зачем? Подрядчики в желании выиграть тендер все проектные решения нарисуют.
А потом выберем самую дешевую цену и порядок.
Так откуда будет качество дорог?
А как проверит? Способ один - стоять круглосуточно и самосвалы считать.....
