Устройство ковера
Устройство ковера
Сообщение Юлиана Вт Июн 17, 2008 15:59
Подскажите, каков состав работ подразумевает "устройство ковера при прокладке газопровода"? Какую расценку можно применить? Буду рада любой информации.
Во всем мне хочется дойти до самой сути...
Юлиана
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 17, 2008 16:25
Набрала в поисковке "устройство коверов газоснабжение" и вышла на "Библиотеку НЕФТЬ-ГАЗ": "Коверы служат для защиты от механических повреждений устройств газопроводов, выходящих на поверхность земли: кранов, пробок и трубок сборников конденсата и гидрозатворов, контрольных проводников и контрольных трубок. Обычно коверы изготовляются двух размеров: малые- для защиты трубок и арматуры сборников конденсата низкого давления и гидрозатворов, а также контрольных проводников и контрольных трубок и большие - для защиты трубок и арматуры сборников конденсата среднего и высокого давлений. По способу изготовления и применяемому материалу коверы изготовляются двух типов: коверы с чугунным литым корпусом и стальной литой откидной крышкой и коверы стальные сварные из труб с подъемно-поворотной крышкой. Коверы с чугунным корпусом изговляются при массовой заготовке, а стальные при индивидуальной заготовке или при небольшой серии. С целью предотвращения просадки коверов и повреждения защищаемых ими устройств они устанавливаются на специальные бетонные подушки с легкой армировкой."
Сообщение tulenin Вт Июн 17, 2008 17:46
В базе 84г. есть эти расценки в сб.по газоснабжению (Саратовский НИПИгаза). Это бесплатно,и точно есть. Что-то есть у них есть в базе и 2000.
Устройство ковера
Сообщение OLA-LA Ср Июн 18, 2008 14:49
В МТСН в расценке "Устройство ввода газопровода в здания диаметром...." входит в состав работ "Установка шкафа с пробивкой гнезд...." и в ценниках есть ковер большой, размеры 390х390х250", я думаю, что ковер это и есть шкаф и его установка входит в состав расценки, только нужно учесть стоимость самого шкафа, т.е. ковера.
Может быть я не права.
OLA-LA
Сообщение ABK Ср Июн 18, 2008 14:56
Ковер - это по сути футляр. Поэтому и расценку может быть применить для футляров.
Сообщение tulenin Ср Июн 18, 2008 16:56
Искать неохота. На ковер есть своя расценка в зависимости от диаметра газопровода (и сл-но диаметр арматуры). Ковер это устр-во (пусть будет футляр). к-е позволяет делать "закрытие-открытие" засыпанных кранов на определённой глубине, при помощии спецштанги.
Сообщение sirius1104 Вс Янв 11, 2009 12:23
Тоже недавно столкнулась с подобной проблемкой. Я так поняла, что ковер - это своего рода защитное ограждение крана подземной установки, для изготовления которого используется бетон, кирпич, песок и труба. подскажите, пожалуйста, у кого-нить есть примеры смет, в которых есть работы по устройству ковера. :oops:
sirius1104
Сообщение sirius1104 Вс Янв 11, 2009 14:02
У нас в ТЕРах Вологодской области нет такой расценки, а вот в ФЕР есть расценка ФЕР31-01-077-01 (Устройство ковера). Правда там не учтена труба (из материалов только бетон и электроды)
sirius1104
Сообщение A.B. Ср Янв 14, 2009 18:47
В базе МТСН 3.24-23-1 "УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ"
Устанавливаются в каждый футляр для контроля появления утечек.
A.B.
Репутация: 10 (?)
