Унифицированные формы
Сообщение n84lelya Чт Июн 05, 2008 8:02
Доброго времени суток! :) Подскажите, пожалуйста, будет ли считаться КС-2 действительным, если немного изменится его форма? Дело в том, что наша организация выполняет много мелких заказов по прокладке/ремонту кабельной сети. И хотелось бы объединить все эти мелкие сметки за месяц по одному заказчику в одну КС-2 :idea: КС-2 будет состоять из нескольких небольших таблиц (т.к. должен быть виден итог по каждому заказу) и в конце общий итог! :?:
n84lelya
Сообщение ABK Чт Июн 05, 2008 8:43
КС-2 должна быть отдельно на каждый объект. А вот в КС-3 Вы можете собрать все КС-2 и выставить заказчику 1 счет.
Сообщение Нюська Чт Июн 05, 2008 8:53
Спешу не согласиться в предыдущим оратором, у меня бюджетный заказчик просил объединить КС-2 по разным локальным сметам на одном объекте в одну форму из разных таблиц, а если не получается - несколько КС-2 + сводный расчет, а потом КС-3 на общую сумму
Нюська
Сообщение ABK Чт Июн 05, 2008 11:05
А что я не так сказал? Только сводный расчет правильно называется реестр актов вып. работ.
Сообщение n84lelya Чт Июн 05, 2008 11:34
Спасибо большое за ответы! :D
n84lelya
Сообщение n84lelya Чт Июн 05, 2008 11:51
Тут проблема ещё в том, что заказчик отказывается подписывать кучу мелких КС-2, а только одну общую :? Можно ли так сделать?
n84lelya
Сообщение ABK Чт Июн 05, 2008 13:38
Вам же пояснили. Если объект 1, то локалки можете загнать в общий акт, Они будут как бы разделами общего акта. соответственно раскрываете итоги по разделам. Разделы обзываете как в наименовании сметы. И делаете одну КС-3. С реестром актов. Главное, чтобы в шапках КС Объект был один.
