Окна из ПВХ
Окна из ПВХ
Сообщение Smeta Ср Май 14, 2008 11:50
Подскажите, есть окно из ПВХ , его нужно заменить на новое , как в таком случает расценивать.Сначала взять демонтаж старого по расценке 10-01-034-..... с кооф на демонтаж как для деревянных конструкций, а потом установку нового, или по-другому.
Smeta
Сообщение Smeta Ср Май 14, 2008 11:54
наверное, если и брать демонтаж, то с коэффициентами на металлоконструкции , а не на деревянные
Smeta
Сообщение ABK Ср Май 14, 2008 11:57
Демонтаж по 46, а монтаж либо по 9, либо по 10 сборнику. Смотря как пропускают.
Сообщение Юлия. г. Ср Май 14, 2008 12:00
Не согласна с Вами, потому как не металлоконструкции это. И, если используете для демонтажа расценку из 10 сборника, то коэффициент 0,8.
Сообщение ABK Ср Май 14, 2008 12:20
Здесь есть разногласия даже у разработчиков. По Горячкину монтаж окон берется по 10 сборнику, по Носенко по 9 (Вопросы и ответы, т.3, стр. 42). Т.е расценки 9-04-009-4, 7-05-039-19 (с заменой С101-9891 на паропроницаемый материал, 7-05-039-8 на устройство герметизации с исключением люлек и заменой мастики С101-0617 на пену, 7-05-039-10 (внутренняя пароизоляция) с исключением люлек и заменой ленты С101-9443 на пароизоляционный материал.
Сообщение Юлия. г. Ср Май 14, 2008 12:23
А вот если расценка из 9 сборника - тогда бы применила к-т как для металлоконструкций (не знаю, правильно ли это, но помимо всего прочего при применении коэффициента на демонтаж, учитываю из какого сборника расценка)
Сообщение ABK Ср Май 14, 2008 12:32
А разборка деревянных и пластиковых окон не отличается. Снимаем переплеты и вынимаем коробку. 46 сборник вполне подходит.
Сообщение Smeta Ср Май 14, 2008 13:01
Спасибо за помощь :)
Smeta
Сообщение Smeta Ср Май 14, 2008 13:06
по 46 еще и дороже получается, правда не на много :wink:
Smeta
