И опять о коэффициентах 1,15 и 1,25
Сообщение Северный ветер Вт Апр 29, 2008 8:04
Я здесь вообще ни при чём, чтобы соглашаться со мной или нет. Есть чёткое изложенеие области действия К=1,15/1,25: "Выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в нововм строительстве...". Никаким образом демонтаж не может быть процессом, аналогичном какому-либо процессу нового строительства. Именно на этом делается акцент в многочисленных письмах-разъяснениях Росстроя. В частности, в книге Носенко в приложениях их очень полно.
См. также "Вестник ЦиСН" ФЦЦС, №10(79), с. 69, извлечение из письма № 02-1304 от 04.09.07: "Коэффициенты (1,15/1,25) не применяются к нормам сборника ГЭСН № 46, на работы по демонтажу конструкций, а также к сборникам на монтажные и ПНР работы ГЭСНм и ГЭСНп". Уж официальнее не может быть разъяснения.
Сообщение ABK Вт Апр 29, 2008 8:18
При этом Вы забываете слово реконструкция, при которой демонтажа бывает очень много. Если здание или сооружение просто демонтируется, то да, коэф. не нужен. Но если при этом необходимо сохранять какие-либо части, необходимые для дальнейшего использования, то коэф. применять необходимо. Я не нашел документа, где прямо сказано, что при демонтаже при реконструкции данный коэф. не применяется.
Сообщение Северный ветер Вт Апр 29, 2008 10:27
Так не надо Вам искать документ - я его назвала. Письмо №02-1304 от 04.09.07, извлечение - в "Вестнике ЦиСН". Просто прочитайте это письмо: сказано, что учитывает этот коэф. при ремонте и реконструкции, и что он не применяется к демонтажу при ремонте и реконструкции.
Сообщение Асоль Чт Май 08, 2008 13:32
Добрый день! Посмотрите, думаю это то, что надо. http://www.eac.khv.ru/rsi_k054.htm
Асоль
Сообщение Юлия. г. Чт Май 08, 2008 17:57
Читайте выше, эту таблицу уже обсуждали. МДС - первично и выше, "Регионстройинформ" вводит в заблуждение
Коэфициенты 1,25 1,25 1,15
Сообщение Любовь Александровна Ср Июн 04, 2008 13:23
[А можно и мне копию письма BLA5757@mail.ru
Александровна
Сообщение Светлана Чт Июн 05, 2008 8:34
Добрый день! А обосновано ли применение 1,15 и 1,25 при КАПРЕМОНТЕ к расценкам на установку и разборку инвентарных лесов?
Светлана
Сообщение tulenin Чт Июн 05, 2008 9:46
Обосновано... А что Вас смущает?
Сообщение Светлана Чт Июн 05, 2008 13:35
tulenin писал(а):Обосновано... А что Вас смущает?
смущают разъяснения КЦЦС "...Однако, по мнению Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве, при определении стоимости вспомогательных работ, таких как водоотлив, установка инвентарных лесов, очистка поверхности вручную щетками и т.п. указанные выше коэффициенты не применяются..."
Светлана
Сообщение tulenin Пт Июн 06, 2008 13:26
Ну это ЛИЧНОЕ мнение кого-то... Вот если Вы будете ремонтировать офис КЦЦС, тогда -да, они вам их не дадут...
Сообщение Лидка Вт Июн 10, 2008 11:11
Здравствуйте.
Я вот в интернете не нашла ни письма этого, ни вестника ЦиСН... Можно как-то с ним ознакомиться? lid04ek@rambler.ru
Спасибо.
И еще... :?: Имеем ли мы право применять коэффициенты 1,15/1,25 к расценке "Разборка а/б покрытий дорог" из 27 сборника? Ведь это не 46 и не 68 сборник...
Лидка
Сообщение Северный ветер Вт Июн 10, 2008 11:33
Вестник ЦиСН выписывается в ФГУ ФЦЦС за деньги. Ознакомиться с копией письма можно просто - запросив его копию опять же в ФГУ ФЦЦС. Опять же платно.
По разборке. Если вы сможете обосновать заказчику, что разборка - это процесс аналогичный новому строительтсву, ну прям-таки родной для нового строительства - тогда пропустит заказчик этот коэффициент. Мое мнение - это просто прямая расценка на демонтаж, не нужен здесь, так сказать, понижающий коэффициент. И терминология во многом по МДС36-37-38 так строится: при ремонте - смена, при монтаже - демонтаж, при строительстве - разборка.
О коэфициентах 1,15 ,1,25
Сообщение Любовь Александровна Пн Сен 15, 2008 12:04
Уважаемый АВК! А можно и мне копию письма Росстроя о применении коэфициентов 1,15, 1,25
Александровна
Сообщение ABK Пн Сен 15, 2008 12:18
К сожалению пока не могу отправлять или выкладывать на форуме файлы. Руководство в целях защиты информации поставило какую-то программульку, ограничивающую отправку каких-либо вложений через электронку и т.д. Конечно, явление несколько для меня лично временное, админ занимается открытием моего канала связи с внешним миром. Но пока что-то не идет. Может быть кто-то из тех, кому я отправлял данное письмо, выложит его на форуме и сделает ссылку.
К=1,15 и 1,25
Сообщение Ленусик Пн Сен 15, 2008 16:54
В книге "Сметное дело в строительстве" говорится, что к 1,15 и 1,25 распространяется также на сборники №22 и №23, №27 (кроме расценок 27-03-01 - 27-03-04, 27-03-008 - 27-03-010, 27-12-005-5, 27-12-005-6, 27-12-008-2, 27-12-009-3, 27-12-010-3). :D
Ленусик
