Территориальные поправочные коэффициенты к СтройЦена
Сообщение One2nd2Live Ср Апр 30, 2008 9:08
При составлении смет я пользуюсь журналом СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, который выходит каждый месяц. (СТРОЙЦЕНА). В этом журнале цены указаны для Санкт-Петербурга, а сметы я составляю для Вологодской и Архангельской области. За неимением никаких рекомендаций (по крайней мере, я не нашел их) в сметы всталяю те цены, которые указаны в этих сборниках. Правильно ли я делаю или же нужны какие-то поправочные коэффициенты? Помогите, пожалуйста решить этот вопрос.
One2nd2Live
Сообщение ABK Ср Апр 30, 2008 9:10
А Вы журнал с самого начала почитайте. Там Техчасть с этими коэф. и должна быть.
Сообщение One2nd2Live Ср Апр 30, 2008 9:14
ABK писал(а):А Вы журнал с самого начала почитайте. Там Техчасть с этими коэф. и должна быть.
Нет там в технической части поправочных коэффициентов, может быть проблема в том, что мы получаем журнал в электронном виде, и там техническая часть неполная?
One2nd2Live
Сообщение ABK Ср Апр 30, 2008 9:39
И в электронном виде есть. Закладка техчасть называется. За январь для Вологодской области ОЗП -0,97, ЭММ 0,89, МАТ 0,85, Перевозки 0,89. Для Архангельска 1,25, 1,19, 1,06 и 1,19.
Сообщение One2nd2Live Ср Апр 30, 2008 9:45
ABK писал(а):И в электронном виде есть. Закладка техчасть называется. За январь для Вологодской области ОЗП -0,97, ЭММ 0,89, МАТ 0,85, Перевозки 0,89. Для Архангельска 1,25, 1,19, 1,06 и 1,19.
Да, спасибо нашел. Но я составляю сметы в базисных ценах 2000 г. А как тут быть? применять эти же коэффициенты?
One2nd2Live
Сообщение ABK Ср Апр 30, 2008 9:50
Я обычно обратным переводом делаю. (Если нет цен 2000 года).
Сообщение One2nd2Live Ср Апр 30, 2008 10:00
ABK писал(а):Я обычно обратным переводом делаю. (Если нет цен 2000 года).
То есть текущую цену х поправочный коэффициент / индекс удорожания?
А если есть цена в 2000-м?
One2nd2Live
Сообщение ABK Ср Апр 30, 2008 10:03
Просто умножить на коэф.
Сообщение One2nd2Live Ср Апр 30, 2008 10:04
ABK писал(а):Просто умножить на коэф.
Спасибо, так и буду делать!
One2nd2Live
Сообщение NewSm Вт Май 06, 2008 10:39
С коэффициентами по ценам более менее понятно.
А что делать, если есть ТЕР по СПб, а нужно посчитать другую область.
Есть какие-то по этому поводу коэффициенты? Или можно брать прямо так?
Или в таком случае лучше вообще брать ФЕР и пользоваться "Индексами изменения сметной стоимости (без НДС) на N-й квартал 2008года к уровню баз 1991 и 2001 годов по субъектам Российской Федерации" ?
NewSm
Сообщение One2nd2Live Вт Май 06, 2008 17:43
У нас, например, нет базы ТЕР-2001 Архангелькой бласти, а считать надо. Поэтому я считаю все работы по ФЕР, а потом применяю индекс удорожания к ФЕР для Архангельской области
One2nd2Live
Сообщение NewSm Ср Май 07, 2008 11:14
Можно, наверно, сделать так: расценки брать из ФЕР и переводить их в текущие с помощью территориальных индексов, а основные материалы брать из ССЦ СПб сразу в текущих ценах и переводить их индексами из ССЦ. правильно?
NewSm
Сообщение One2nd2Live Ср Май 07, 2008 12:56
NewSm писал(а):Можно, наверно, сделать так: расценки брать из ФЕР и переводить их в текущие с помощью территориальных индексов, а основные материалы брать из ССЦ СПб сразу в текущих ценах и переводить их индексами из ССЦ. правильно?
Да, я так и делаю
One2nd2Live
Сообщение NewSm Ср Май 07, 2008 14:21
Это будет точнее, чем просто брать цены базисные из ФССЦ и переводить их вместе с расценками с помощью территориальных индексов?
NewSm
Сообщение One2nd2Live Ср Май 07, 2008 21:10
насчет точнее не знаю. возможно даже я немного неправильно ответил. Я составляю сметы в основном на монтажные работы, а там как раз основные материалы и неучтены.
Смотря что имеется ввиду под основными материалами. Неучтенные в расценках материалы (которые берутся по проекту) я беру из Стройцены. Сами же расценки из ФЕР корректировать нельзя, это уже много раз говорилось составителями сметно-норативной базы. Получается, что непосредственно в расценке изменять материалы нельзя.
One2nd2Live
