Коэффициенты к устройству одноцепной линии ВЛи-10кВ
Сообщение Нася Ср Апр 09, 2008 9:31
Я являюсь заказчиком, мне пришла смета на проверку Устройство одноцепной линии ВЛи-10кВ. Подрядчик в смету включает коэффициенты (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве МДС81-35.2004 п.4.7) Можно ли как то опровергнуть применение этих коэффициентов. Есть какя нибудь хитрость :cry:
Нася
Сообщение Вера Ср Апр 09, 2008 11:04
титул строительства смотрите по ССР, если есть слова "реконструкция, расширение, капитальный ремонт" то нет никаких хитростей, применение этих поправок правомерно
Вера
Сообщение Нася Ср Апр 09, 2008 11:09
Спасибо. Я тех.часть читала просто думала может как-то можно опровергнуть , чем черт не шутит
Нася
Сообщение Лаптенков Д.Ю. Ср Апр 09, 2008 11:21
Вы хотите коэффициент на стесненные условия убрать или уменьшить? Для применения коэффициента должно обязательно набираться несколько условий: в них и можно усомниться и проверить.
Лаптенков Д.Ю.
Сообщение Нася Ср Апр 09, 2008 12:04
я хотела их убрать,если это возможно. Если не возможно то хотя бы уменьшить.
Нася
Сообщение Вера Ср Апр 09, 2008 13:33
Лаптенков Д.Ю. писал(а):Вы хотите коэффициент на стесненные условия убрать или уменьшить? Для применения коэффициента должно обязательно набираться несколько условий: в них и можно усомниться и проверить.
каким образом при реконструкции можно усомниться или убрать коэффициенты прописанные в п.4.7 МДС 81-35.2004?
Вера
Сообщение ABK Ср Апр 09, 2008 13:47
ну данный коэф. не на стесненность. его в условиях реконструкции тоже следует добавлять. про этот коэф уже были обсуждения. когда и как его применять. и для чего. но к подрядчикам вы скорее всего несправедливы. кроме данных вышеупомянутых коэф. я еще применяю и отстаиваю (хотя подрядчик для меня никто, т.к. мы только проектируем). но также применяю коэф 1,2 на работы в охранной зоне ВЛ, т.к. не было еще ни одного проекта реконструкции без пересечений других ВЛ. Это другим сметчикам на заметку.
Сообщение Нася Ср Апр 09, 2008 14:04
Спасибо всем.
Нася
