В какой форме при печате отображаються коэф при упрощенке?
Сообщение Светлана Ср Апр 02, 2008 8:38
В параметрах выбрала "Индивидуальный предприниматель" и к НР и СП соответственно применяються 0,9 и 0,7, а при выводе в EXEL ЛС для ТЕР МО показывает НР и СП базовую без снижения. В какую форму печати экспортирровать смету, чтобы отражались эти коэффициенты?
Светлана
Сообщение Timur Ср Апр 02, 2008 12:14
Не очень понятно что именно вы имеете ввиду:
Хотелось бы узнать в чем именно проблема, и что это за коэффициенты к НР и СП(где вы их выбираете в программе и на что применяете) и в какой форме отображения их в отчете Вам нужна.
Сообщение Светлана Ср Апр 02, 2008 16:00
Создаю объект => Параметры => Основные => Типовой расчет: Версия 2 с параметрами => Параметры тип. расчета => "0" - индивид. предприниматель (упрощенка) К=0,9 к НР и К=0,7 к СП => набираю расценки => экспорт в EXEL => ЛС для ТЕР МО (12 графка) => и уже в документе EXEL в графе 10 "Коэфф. пересчета" на строке НР и СП соответственно стоит величина = базовой, а сумма НР и СП посчитана с учетом К=0,7 к НР и К =0,9 к СП
Одним словом, при печати не отражается что к Норме НР и СП применены эти коэфф.[/url]
Светлана
Сообщение Timur Чт Апр 03, 2008 8:37
Не могли бы вы прислать экспортную смету(не отчет)!
Адрес почты кину в личку!
Сообщение Светлана Чт Апр 03, 2008 8:49
Отправила на указанный адрес смету...
Светлана
Сообщение Timur Чт Апр 03, 2008 9:23
Хотелось бы получить смету во внутреннем формате smeta.ru, а не в АРПС
Экспорт --> Объектов.sob
Сообщение Timur Чт Апр 03, 2008 12:53
Ну во-первых обязательно установите последний патч на программу
http://smeta.ru/redirect.php?url=pub/patch/smeta_ru/4.2.1.10.zip
Во-вторых возможно у вас не стоит в параметрах объекта способ расчета по формулам(на закладке индексы) и поэтому у вас не учитываются коэффициенты что заданы в формулах типового расчета.
Сообщение Светлана Пт Апр 04, 2008 14:27
отправила в формате sob...
в том то и дело считает с понижением сумму на в печати не отражется
Светлана
Сообщение Timur Пн Апр 07, 2008 9:08
Светлана, в я посмотрел объект и понял, что похоже мы говорим о разном! Вы наверное хотели, что бы примененные коэффициенты отображались в отчете в таком виде: (пример 75,6 = 120*0,9*0,7 )
А значения выводятся в отчет правильные см. картинку
Сообщение Светлана Пн Апр 07, 2008 11:34
Именно, значения выводятся с понижающими коэффициентами, все расчитано правильно, только их нельзя псмотреть
и как сделать чтобы сначала указываляся размер НР в базовой (к примеру)= 120% а в текущей =75,6 тогда и проверяющим понятно что сумма в текущем уровне соответствует отображенному нормативу.
Светлана
Сообщение Timur Пн Апр 07, 2008 12:19
Сейчас в отчете эти коэффициенты увидеть вам не удасться, только в программе Smeta.ru в панели цен-->Помошник.
В качестве альтернативы могу предложить использовать в смете строку комментарий, где надо указать примененный вами коэффициент к НР и СП. И при формировании отчета поставить галочку "Печатать комментарий".
