Сосульки и снег?
Сосульки и снег?
Сообщение MISS Чт Янв 10, 2008 16:30
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как составить смету на сбитие сосулек и очистку крыши детского сада и школы от снега?
MISS
Сообщение Ирина Александровна Чт Янв 10, 2008 16:46
Если вы заключаете договор непосредственно только на данный вид работ, определить затраты труда весьма затруднительно, в данном случае вполне возможно производить расчёты на основании фактически отработанного исполнителями времени, учитываемого в технических журналах и средней стоимости 1 чел-часа, исходя из разряда работы с начислением норм НР и СП для ремонтно-строительных работ. Данный порядок расчётов должен быть оговорен в договоре. Ответ на подобный вопрос был опубликован в журнале "Консультации и разъяснения... Вып.4, 2007г."
Сметы в режиме онлайн.
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение MISS Чт Янв 10, 2008 16:51
Мне нужна какая-то типовая смета чтобы списать средства т.к. эти работы садик будет выполнять своими силами.
MISS
Сообщение Анатолий 44 Чт Фев 14, 2008 23:16
Проще калькуляция. З человека, Обоснование - 1 внизу - смотрящий," Снег голова попадет - совсем мертвый будешь" 2 вверху - 1 работает, 1 за трос -страховку держит. З разряд, 4-8 часов. по действующей ставке. Экс МиМ - автомобиль 0,15 ч. Для понта. Эще можно что то придумать. НР с СП согласовать. Или по земляным. Материалы - сигнальная лента. Только называться будет -калькуляция.
 Анатолий 44
