К на стесненность и демонтаж оборудования?
Сообщение Егор Вт Дек 18, 2007 12:54
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: можно ли применить К на стесненность и К на демонтаж к расценки на монтаж оборудования (т.е. например: *1,15*0,5)? И в каком документе это можна подсмотреть? Заранее благодарен :) !
Егор
Сообщение marka Вт Дек 18, 2007 16:06
Документа такого нет. По согласованию с заказчиком применить можно.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение RIK-man Вт Дек 18, 2007 17:09
не можно, а нужно!
 RIK-man
Сообщение mar Ср Фев 13, 2008 17:29
Затраты на демонтаж определяются по расценкам сборника №46 или по расценкам сборников на ремонтно-строительные работы. При отсутствии в этих сборниках необходимых расценок можно применять соответствующие расценки на монтаж с понижающим к-м и без учета стоимости материальных ресурсов, согласно п. 3.3.1 Указаний по применению ФЕР. Эти коэффициенты переводят расценки в разряд демонтажных.
В соответствии с письмом КЦЦС от 25.01.2005 №КЦ/П132 при определении затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений с использованием соответствующих расценок на монтаж конструкций, согласно указанному выше пункту 3.3.1, к-ты к затратам труда рабочих-строителей - 1,15 и к затратам на эксплдуатацию машин - 1,25 не применяется.
mar
Сообщение Летающая на метле Ср Фев 13, 2008 17:35
вы путаете коэффициент на условия производства работ (стесненость) и коэф 1,15 и 1,25
п4.7 МДС-35
Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике.
Летающая на метле
Сообщение Летающая на метле Ср Фев 13, 2008 17:37
Летающая на метле
Сообщение mar Ср Фев 13, 2008 17:55
не, если стесненность по условиям труда согласно приложениям МДС 81-35.2004, то конечно применяются без вопросов
mar
