Окраска металлических поверхностей
Сообщение Кактус Ср Янв 16, 2008 15:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста входит ли в расценку 13-03-004-26 окраска металлических огрунтованных поверхностей обезжиривание? В ресурсах учтен уайт-спирт, но меня смущает очень маленький расход. Спасибо!!!!
Кактус
Сообщение ABK Ср Янв 16, 2008 15:39
Нет, не входит. Данный расход уайт-спирита предназначен для очистки окрасочных агрегатов и шлангов, т.к. все расценки расчитаны для механической окраски. (см. техчасть).
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 16, 2008 15:48
Согласно п1.3 ГОСТ 6465-76 перед применением эмали ПФ-115 разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом. Так, что расход уайт -спирит в расценке может учтен для этого, но точно не для обезжирования, тк тогда он бы был и в других расценказ 13-03-004
Летающая на метле
Сообщение Кактус Ср Янв 16, 2008 15:57
Спасибо!!!! :D
Кактус
Сообщение Маха Вт Янв 22, 2008 15:51
Согласно СНиП Ш-18-75, п. 1.82. перед грунтованием, стальные конструкции должны быть очищены от загрязнений и окислов и обезжирены. А нужно ли дополнительно включать в смету расценку по обеспыливанию?
Маха
Сообщение ABK Ср Янв 23, 2008 7:14
А это зависит от технологии. Если обеспыливание предусмотрено, то включать необходимо. Но такое встречается крайне редко.
Сообщение Наталья С. Чт Янв 24, 2008 10:28
Подготовка металлоконструкций к окраске описана в СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии раздел 2 Подготовка поверхности, в частности
2.1. Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок <...>, а также солей, жиров и загрязнений
2.7. После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим способом или растворителями
Наталья
Наталья С.
Сообщение tulenin Чт Янв 24, 2008 10:41
Про обеспыливание см. п.3.8 СНиП 3.04.01-87 или http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=1885&start=0.
При окраске МК - пескоструйная очистка-обеспыливание-грунтовка-обеспыливание-1 окраска-обеспыливание-2 окраска. Без обеспыливание нарушение технологического процесса, к-й нормируется СНиПом.
Сообщение RIK-man Чт Янв 24, 2008 13:19
Про подготовку поверхности м/к перед окрашиванием еще нужно смотреть ГОСТ 9.402-80 Подготовка метал.поверх.перед окрашиванием. В табл.4 - техн.схемы с указанием всех стадий.
 RIK-man
Сообщение mak Чт Янв 24, 2008 14:30
RIK-man писал(а):Про подготовку поверхности м/к перед окрашиванием еще нужно смотреть ГОСТ 9.402-80 Подготовка метал.поверх.перед окрашиванием. В табл.4 - техн.схемы с указанием всех стадий.
Теперь уже ГОСТ 9.402-2004.
 mak
