расценка на устройство фальшполов
Сообщение Киса Чт Янв 17, 2008 21:09
Как расценить в ФЕР работу по уст-ву полов из плиток 500х500 толщ.5см древесностружечных обшитых алюминиевым листом
Киса
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 8:02
ФЕР09-03-049-02 применительно.
Сообщение Летающая на метле Пт Янв 18, 2008 13:40
я не согласна, так можно было расценивать, если бы это металл был, а тут скорее всего тонкий алюминевый лист, только с верху. Можно применительно так
10-02-001+10-01-044-5, 11-01-035+опять обивка, кстате обивку можно и по26-01-053-1, все зависит, какие щиты, если было бы подробнее, можно еще подумать
Летающая на метле
Сообщение Киса Пт Янв 18, 2008 23:33
Больше подходит 11-01-035-04, но здесь толщина плит 18-20мм, а не 50мм и не учтено что они с двух сторон обклеены алюминиевым листом толщ. 2мм( плиты стандартные, промышленного изготовления)
Стоимость плит будет предъявлена заказчику по факту согласно счёта-фактуры. Необходимо правильно расценить работу
Киса
Сообщение ABK Пн Янв 21, 2008 7:38
А у Вас фальшполы? Они же ни квоздями не крепятся как по 11-01-035-04, ни острожке не подвергаются как в 10-02-001. Предлагаю все-таки применить мою расценку. Там именно укладка (правда только аллюминиевых плит 500х500. У Вас ДСП с аллюминием размером 500х500. Стоимость полов соответственно берется отдельно.
Сообщение Киса Пн Янв 21, 2008 13:09
Заказчик не пропускает расценку ФЕР 09-03-049-02
Киса
Сообщение ВНУК Пн Янв 21, 2008 17:29
Если такой расценки нет в ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001 исполнителю работ следует разработать индивидуальную расценку и согласовать ее со службой заказчика (п. 1.5 МДС 81-36.2004).
ВНУК
