Мониторинг БД
Мониторинг БД
Сообщение marka Пн Дек 17, 2007 11:47
Уважаемые! Кто знает, подскажите подробно. При импорте рекомендуется выполнить мониторинг базы данных. Что нужно сделать?
marka
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Ник. Пн Дек 17, 2007 14:00
скорее всего, имеется в виду запуск программы пониторинга баз данных (IB_backup.exe) и создание резервной копии/ремонт базы и т.д.
Ник.
Сообщение Сметный тролль Пн Дек 17, 2007 15:05
Запускаете программу мониторинга баз данных, в главном меню нажимаете "база данных", запускаете "Оптимизацию индексов". Всё
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение marka Пн Дек 17, 2007 16:27
"Запускаете программу мониторинга баз данных..."
А где запустить?
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Слава Пн Дек 17, 2007 16:47
CTRL+F11
 Слава
Сообщение -SEMEN- Пн Дек 17, 2007 16:49
CTRL + F11 - горячая клавиша
либо X:/Stroysoft/Utils/IB_Backup.exe
(X- локальный диск, на котором установлена программа)
-SEMEN-
Сообщение marka Вт Дек 18, 2007 9:21
Спасибо. Всё выполнила.
marka
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение GPT Вт Июн 02, 2009 8:35
Возникает небольшаея проблемма с данной утилитой. А именно - она не запускаеться. Тоесть процесс в диспетчере появляеться, но никаких окон и прочего нету. Как быть? Ее можно переустановить или еще что то?
 GPT
Сообщение Mikle Вт Июн 02, 2009 9:16
GPT писал(а):Возникает небольшаея проблемма с данной утилитой. А именно - она не запускаеться. Тоесть процесс в диспетчере появляеться, но никаких окон и прочего нету. Как быть? Ее можно переустановить или еще что то?
Если у Вас Windows Vista, то лучше подождать обновленную версию сервиса, она выйдет уже довольно скоро. Попробуйте сочетаниме клавиш CTRL + F11, если сервис (процесс) запущен, то должно показаться окно утилиты
Сообщение GPT Вт Июн 02, 2009 12:45
У меня WinXP при нажатии на Cntrl-F11 ничего не происходит. Но процесс в диспетчере задач висит. Перезапуск процесса не помогает.
 GPT
Сообщение Mikle Вт Июн 02, 2009 13:20
В WinXP лучше установить IbBackUp в качестве службы:
1. Снять запущенный процесс
2. Запустить exe - шник с ключем -install
3. В службах стартовать службу
После этого должна комбинация клавиш Cntrl-F11 показывать окно мониторинга. предварительно нужно убедится, что служба уже не установлена. Деинсталировать службу в обратном порядке:
1. Остановить службу
2. Запустить exe-шник с ключем -uninstall
Сообщение Lina_rsu Вт Июн 02, 2009 13:38
У нас такая-же проблема. На Win 2003 так же поступить?
Lina_rsu
Сообщение GPT Чт Июн 04, 2009 7:12
Попробовал. Вот что получил.
 GPT
Сообщение Mikle Чт Июн 04, 2009 7:39
:shock: А сервер FireBird на этой машине установлен? (IbBackUp устанавливается на машину, где была проинсталлирована серверная часть программы, инсталлятор при этом устанавливает FireBird). В какой момент выдалось такое сообщение? При запуске IbBackUp по CTRL + F11 ?
Библиотека gds32.dll обычно устанавливается инсталлятором FireBird в каталог C:\Windows\System32.
Можно конечно попробовать переустановить серверную часть, но делать это надо аккуратно, дабы не потерять базу данных с наработками. Я бы предложил такой алгоритм:
1. Отключить всех пользователей от базы, т.е. убедится, что ни одна клиентская программа не подключена к БД.
2. Попытаться переименовать файл БД (...\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd) в том же каталоге, например в DataSD_.ssd). Если удалось - подключений к базе нет и ее можно спокойно скопировать в надежное место.
3. Через установку/удаление программ удалить FireBird
4. Запустить инсталлятор СтройОфис, выбрать "Исправить". Завершить установку и проверить установился ли FireBird.
5. Если установился - переименовываем базу обратно (в DataSD.ssd) и пытаемся проинсталировать и запустить IbBackUp.
Сообщение GPT Чт Июн 04, 2009 8:03
данное сообщение появляеться при следующих действиях
При запуске IbBackUp по CTRL + F11 как я писал в самом начале появляеться лишь процесс в диспетчере задач и более ничего. FireBird как не странно тоже установлен и программа при всем при этом даже работает. Когда пошел сбой я сказать не могу тк предидущая версия программы 5.1.0.5 выпущена очень давно и все эти косяки стали выплывать только сейчас при переходе на 5.1.0.12. Возможно, как Вы и указали в теме о, ошибках обновления (http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?p=50583#50583) кто то переустанавливал компоненты вручную.
 GPT
