Сборник сметных цен: металлоконструкции
Сообщение RIK-man Вт Ноя 27, 2007 17:25
Уважаемые коллеги!
Возник вот такой вопрос, связанный с применением ФССЦ ч.2 (для ФЕР).
Делаю смету на монтаж металлоконструкций из низколегированной стали (С345), к расценкам применяем коэф-ты согласно прил.1 тех.части сб.9, например, для колонн имеем:
Кзп = Кэм = Кзпм = Крм (т.е. коэф-т к расходу вспом.материалов из расценки)= 1,11.
При включении в смету стоимости металлоконструкций нужно учесть, что они из стали С345 (т.к. в п.3 раздела 1 ФССЦ, ч.2) написано, что м/к учетны из стального проката марки С235.
Т.е. очевидно должен быть какой-то коэф-т Кцм (т.е. коэф-т к цене материалов).
С одной стороны, по логике следует, что надо брать Кцм = 1,11. С другой стороны, в ФССЦ написано, что доплата за применение в черетежах КМ металлопроката, не предусмотренного в строительных металлических конструкциях, определяется как К=0,03 (см.табл.1 ФССЦ). Что это такое за доплата? Что за прокат, не предусмотренный в строит.метл.конструкциях? Почему доплата не зависит от марки стали? Где истина - как определять сметную стоимость м/конструкций из низколегированной стали в базисных ценах? Знатоки ФССЦ, подскажите, плиз. Звонил в наш РЦЦС - ничего вразумительного не ответили, сказали - мы с металлом не связываемся, это пром.строительство, у нас гражданские здания, кирпич и ж/бетон, так что сами разбирайтесь...
P.S. Слышал, что в некоторых ТЕРах есть надбавки за применение низколегированных сталей, вроде надбавок за изготовление арматурных каркасов и сеток? В нашем ТЕРе, к сожалению, нет
 RIK-man
Сообщение Нюська Ср Дек 05, 2007 19:28
У нас в Челябинске это выглядит так:
201-9000-5 - Надбавка за разницу в стоимости материалов при замене марок стали, С345-2 (09Г2С-6) - тн - 1254;
201-9000-6 - Надбавка за разницу в стоимости материалов при замене марок стали, С345-3 (09Г2С-12) - тн - 1424;
201-9000-7 - Надбавка за разницу в стоимости материалов при замене марок стали, С345-4 (09Г2С-15) - тн - 1865
Нюська
Сообщение RIK-man Чт Дек 13, 2007 17:50
ну я так и понял, что в регионах, где развито промышленное строительство, более продуманные ценники в базе ТЕР; у нас в Костроме пром.строительства почти нет, поэтому и ценник такой :(
 RIK-man
