Норма Количество отводов при прокладке трубопроводов
Сообщение Vlassoff Пн Ноя 19, 2007 16:15
Вот возник вопрос. По 24 сборнику при прокладке трубопровода 150 ммсуществует норма 13 отводов на 100 метров. А по остпльным диаметрам особо ничего не нашел. Может существует какой норматив, который устанавливает количество отводов на 100 метров, как по 24 сборнику, так и по 16? А то тут при прокладке внутренних трубопроводов, пришлось огибать колонны, так отводов на 100 метров получилось 66.
 Vlassoff
Сообщение Татьяна Витальевна Пн Ноя 26, 2007 17:29
У меня при монтаже узлов учета получается порой 36 отводов и переходов на 1,5м труб(от 25 до 80мм).Заказчик,конечно сопротивляется,но я проект показываю и все.Иногда прокатывает "монтаж фасонных частей" на весь подраздел.
Татьяна Витальевна
Re: Норма Количество отводов при прокладке трубопроводов
Сообщение Vlassoff Пт Ноя 30, 2007 10:11
Татьяна Витальевна писал(а):У меня при монтаже узлов учета получается порой 36 отводов и переходов на 1,5м труб(от 25 до 80мм).Заказчик,конечно сопротивляется,но я проект показываю и все.Иногда прокатывает "монтаж фасонных частей" на весь подраздел.
Ну тут смысл в следующем. На монтаж трубопроводов по расценке
Е16-02-004-7 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм
Существует норма в 13 отводов
Вот материалы этой расценки
Код: Выделить всё
Электроды диаметром 5мм Э42А   т   0.004   0.0004
Известь строительная негашеная хлорная марки А   кг   0.157   0.0157
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм   м   93   9.3
Вода   м3   43.96   4.396
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм   шт.   13   1.3
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   кг   89   8.9
Раствор готовый цементный, марка 200   м3   0.126   0.0126
А вот на остальные, почему-то отводы не предусмотрены... Причем обратите внимание - отводы внесены в метраж, и их 7 метров. Так вот поэтому вопрос и возник: а какая-нибудь норма существует, кроме этих 13 отводов?
 Vlassoff
