Проектные работы в МРР-3.2.06.06-06
Сообщение Романов Ср Окт 31, 2007 10:13
Подскажите пожалуйста, при составлении смет на проектные работы, как правиль произвести расчет если в таблице отсутствует показатель "В", берется по умолчанию 1 или как
Как пример таб. 3.7.1 п. 9 до 750 м2
Романов
Сообщение Ник. Чт Ноя 01, 2007 8:39
вообще, если натурального показателя нет, то он равен нулю обычно...Там формула идет тогда с применением удже Хзад, Хмин, Хмакс.
а что за сборник?
как работа точно называется?
Ник.
Сообщение Романов Чт Ноя 01, 2007 9:26
Сборник МРР-3.2.06.06-06 таблицу указывал ранее (театр), вопрос если брать по формуле Хмин Хмах, то тогда показатель А берется в приделах мин и мах или до 750
Романов
Сообщение Ник. Чт Ноя 01, 2007 11:03
кажется, мы о разных вещах говорим ;)
А, В - это натуральные показатели, они к таблице уже есть и используются в формулах.
Х - это объем. По некоторым расценкам существуют Хмин, Хмакс.
Ник.
Сообщение Романов Чт Ноя 01, 2007 11:26
по таблице 3.7.1
Х А В
до 750 1955 -
от 750 до 1500 350 2,14
в моем случае площадь меньше 750 м2
как правильно сделать расче
С=а+вх(0,4хХмин+0,6хХзад)
показатель А правильно применять 1955 или всетаки 350
на мой взгляд т.к. площадь меньше 750 м2 то А=1955
Романов
Сообщение Ник. Чт Ноя 01, 2007 11:52
в принципе, да...
но тогда с=1955 и всё....Может быть, какая-нить другая более подходящая расценка есть?
Ник.
Сообщение Романов Чт Ноя 01, 2007 12:21
по натуральному показателю площадь меньше 750 м2 поэтому применять другое не могу, а рассматривая данный вариант с точки зрения математики, как учили в школе, если отсутствует какой либо показатель (как пример -Х+4=8 перед Х стоит -1) следовательно на "0" умножать нельзя т.к. получится (тотже пример 4=8, что не верно). Других указаний по этому поводу я не нашел, если есть какие-либо предположения готов выслушать и обсудить, дабы найти истину.
Романов
Сообщение Ник. Чт Ноя 01, 2007 12:44
попробовал по аналогии посмотреть:
СБЦ-01-01-05-15-001б Театры музыкально-драматические:
А=3125
В=0
Хмин=600
Хмакс=1000
Хзад=700
формула:
(3125 + 0 * 700) * (30%)
30% - поправка на стадию проектирования
Ник.
Сообщение Романов Чт Ноя 01, 2007 13:15
Сборника СБЦ-01-01-05-15-001б у меня нет, расчет необходимо выполнить в МРР (для Москвы), если брать по Хмин Хмак, то для этого случая подходит формула
но опять вопрос показатель А какой? И на мой взгляд В-постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на ед. натурального показателя не как не может быть=0. Если брать по логиге даже при составлении смет на СМР на материал в печатных сборниках мне встречался "-" это не значит, что к примеру коэф. пересчета =0, а по умолчанию 1, опять приходим к простой матиматике.
Как правильно произвести расчет HELP :?: :?:
Романов
