Потолки Армстронг (в МТСН)
Сообщение Ромарио Вт Окт 23, 2007 10:01
Нужно ли перед расценкой
3.15-29-1
Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
брать расценку
3.9-49-1
Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение ABK Вт Окт 23, 2007 10:16
А почему не используете расценку ФЕР15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля? Если в ТЕРах нет используйте ФЕР. Разрешается. И состав работ и расход материалов соответствует
Сообщение ABK Вт Окт 23, 2007 10:17
Хотя вы ж МТСН. У вас свои законы.
Сообщение Ромарио Вт Окт 23, 2007 10:21
В том-то все и дело :)
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Юлия. г. Вт Окт 23, 2007 10:43
А Вы сравните хотя бы трудозатраты: МТСН -176 Ч/ЧАС, ГЭСН(ФЕР) - 102,46 Ч/ЧАС. Хоть и нет в составе работ сборки и установки каркасов, скорей всего учтена она...
Сообщение Слава Вт Окт 23, 2007 10:48
Состав работ по 3.15-29-1
1. Подноска плит до 30 м.
2. Распаковка плит и сортировка.
3. Разметка потолка.
4. Крепление подвесок к несущему элементу.
5. Установка деталей крепления.
6. Выверка установленного каркаса.
7. Установка плит с подрезкой по месту.
 Слава
Сообщение Ромарио Вт Окт 23, 2007 11:10
4. Крепление подвесок к НЕСУЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ
что это за зверь такой? видимо каркас!!!
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Ромарио Вт Окт 23, 2007 11:19
ТЧ сб. 15 п. 1.9. Расценкой 15-29-1 на устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит несущие стальные конструкции не учтены и должны учитываться дополнительно по сборнику 9 "Металлические конструкции"
всем спасибо за мыслительный процесс :)
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Кира Вт Ноя 27, 2007 15:31
Единица измерения в расценке 3.9-49-1 в тоннах. Сколько нужно тонн на 1 кв.м потолка? Мои мастера не в курсе, а смету составить просят! Помогите!
Кира
Сообщение Айна Вт Дек 04, 2007 14:47
Я беру 3,7кг/м2-проходит, в реале либо 1,2кг/м2, или вообще не делают, коллега берет уже много лет 5,2кг/м2 и тоже проходит(но не всегда)
Айна
Сообщение Lidia2007 Вт Дек 04, 2007 19:18
бюджетники пропускают по 2,5 кг/м2
Lidia2007
Сообщение Кира Вт Дек 11, 2007 22:19
Смотрю, разброс веса на 1 кв.м большой. Интересно, откуда у бюджетников цифра 2,5 кг/м2.
Кира
Сообщение Ромарио Ср Дек 12, 2007 8:54
Каркаса на потолок надо брать столько же сколько плинтуса. Дальше берёте массу 1-го погонного метра алюминиевого уголка и умножаете на длину. Плинус это или площадь умножить на 1,07 или посчитать по проекту
P.S. Я ТАК ДУМАЮ
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение ABK Ср Дек 12, 2007 10:02
Согласно СНИП каркас устанавливается через 0,6 м в продольном направлении и 1,2 м в поперечном. Поэтому по плинтусу считать некорректно.
Сообщение Ромарио Ср Дек 12, 2007 10:16
Это вы про детали крепления, которые учтены расценкой из 15 сборника (единица измерения комплект), а каркас это насколько я понимаю уголок, который крепится по стенам
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
