101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами...
Сообщение Золушка Вт Окт 09, 2007 11:31
Уважаемые специалисты, помогите разобраться!!!!!
В ФЕР-ах делаю смету.Расценка, например, м08-03-526-2 в ней в материалах 101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0,38 цена 9040,00(базовая цена) = 3435,20
Сколько специально не искала в СтройЦене 2000 и в тек. ценах 2007 г. все равно 9040 руб за кг в базовых ценах - вообще полный бред!
С коэф. перевод. в тек. цены получается вообще заоблачная цифра!!!!
Золушка
Сообщение Комп Дед Вт Окт 09, 2007 11:40
"Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам..." (Шекспир,"Гамлет" в переводе С.Михалкова) :)
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение ABK Вт Окт 09, 2007 12:14
У меня и в Смета.ру и в гранде 9,04 р/кг
Сообщение Золушка Вт Окт 09, 2007 13:43
Значит ошибка в программе... :cry:
А сколько смет уже отдано...-ТИХИЙ УЖАС!!!!!
Хорошо что никто ничего не заметил....пока...Да и сама хороша-тоже ничего не подозревала (((
А тут попросили ту же смету в ГЭСН-ах сделать.А у меня сумма даже близко не идет... Цены на материалы брала из СтройЦены-а потом посмотрела что по умолчанию в программе стоит ... :?:
Кто подскажет, что делать?
Как смету более близкой по сумме к отданной сделать?
Золушка
Сообщение Комп Дед Вт Окт 09, 2007 14:15
Ну самый простой вариант- добавить объемов ... до количества гаек ... :)
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Золушка Вт Окт 09, 2007 14:52
Думаю, что получится очень странная конструкция, состоящая из болтов и гаек.... :?
Это ж надо на 9 тыс. руб. как минимум добавить... чтобы сумма сходилась... Сколько кг получится? много... (((
И это при условии что к 9040,00 (баз. ур. цен) забыть применить коэф. перевода... :shock:
Золушка
Сообщение Комп Дед Вт Окт 09, 2007 14:58
"Чем больше гаек, тем богаче Родина !" (народный фольклор ) :lol:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Золушка Вт Окт 09, 2007 15:17
:D
Золушка
Сообщение Золушка Ср Окт 17, 2007 14:34
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна помощь!!!
Какими работами можно добрать смету? Сумма не идет тысяч на 50 ...
Если есть умные мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста...
Работы:
Разработка грунта вручную в траншеях
Устройство подсыпки песком
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3
Прокладка опознавательной ленты (Тех.часть отдел 6 раздел 3 п.6)
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
Щит распределительный
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам....
Затягивание проводов в проложенные трубы и..........
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами.........
Пробивка в кирпичных стенах отверстий..............
Ввод в здание в стальной трубе, .............
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещение ...
Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
Провод в коробах, сечение, мм2, до 70
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене .........
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном........
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ..........
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
Монтаж УЗО
Заделки концевые ........
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей .........
Проверка наличия цепи между заземлителями и ....
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Может что-то упустила, забыла, чего-то не знаю... Может есть какие-то нюансы, которые всегда имеют место быть в подобных сметах?
Буду рада любым мыслям по этому поводу... Как увеличить смету?
:cry:
Золушка
Сообщение ТГВ Ср Окт 17, 2007 15:23
Если поможет, муфты концевые 08-02-165, изоляторы 08-01-052, шины сборные 08-01-068, рубильники 08-03-522, конструкции металлические кабельные 08-02-152, общестроительные работы (пробивка отверстий, заделка и т.д.)
ТГВ
Сообщение Золушка Ср Окт 17, 2007 16:10
Спасибо!!!! :shock:
Мне нужна любая информация!
Золушка
Сообщение mak Ср Окт 17, 2007 18:44
Смотря где разрабатывать грунт. Если в городе - надо вывозить, следовательно надо грузить, утилизировать на свалке, засыпать траншею песком (дополнительно к подушке), делать защиту кабеля керамическим кирпичем или ж/б плитами, песок проливать водой для уплотнения, потом засыпать привозным грунтом (который надо купить), если газоны, планировать грунт. Потом произвести посев газонов и их полив. Если кабель пересекает какие-либо коммуникации, его кладут в трубы... Потом, если кабельная линия выше 1000 В и выполняется кабелем из сшитого п/э, не забудьте учесть прокладку дополнительно еще 2-х кабелей (если состоит из трех одножильных кабелей), устройство подушки под них. При рытье траншеи не забудьте про шурфление пересекаемых коммуникаций. Также, если есть соединительные муфты, под них необходимо копать расширенные котлованы, чтобы кабельщики могли в нём разместиться с муфтой. Ещё надо ставить указатели трассы кабеля. Если идёте по зеленой зоне. придётся платить Зелентресту за уничтожение и повреждение зелёных насаждений.
По внутрянке не забудьте работы выше 2 м идут с коэффициентами. Если рабоы в действующей подстанции - коэффициет на допуск.
 mak
Сообщение Золушка Чт Окт 18, 2007 8:13
.............. :shock: .............
Восхищаюсь Вами!!!Спасибо за столь полный ответ!
Золушка
