Экспорт в Excel и прочее
Сообщение AUP Пт Июн 08, 2007 8:56
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста от чего долго происходит экспорт в EXCEL. При экспортирование на минуты две как бы зависает картинка копирования.ХРSP2 проф. лицензионный. Офис2003. Еще проблема при открытии экселовских файлов процесс тоже достаточный долгий, если их открывать напрямую. Быстро открываются файлы когда их открываешь только после открытия редактора еxcel(файл открыть).
И еще вопрос. При закрытие программы смета.ру на одной из машин выдает "Исключительная ситуация EinvalidPointer в модуле SmetaRu.exe. Неверная ситуация с указателем.
Спасибо!
AUP
Сообщение Kir Пт Июн 08, 2007 18:19
Если у Вас 4-ка, то Вам поможет патч 4.2.1.7:
http://www.smeta.ru/static.php?sectid=25&pageid=622 8)
Сообщение Rasiel Сб Июн 09, 2007 9:07
выключите DEP режим. Помогает. Для чего в файле boot.ini перепишите ключ noexecute=optin, на noexecute=alwaysoff, и перегрузитесь.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение aivt Пн Июн 18, 2007 16:57
Ваша проблема вызвана наличием на вашем компьютере программного обеспечения поставляемого в комплекте с принтером, а точнее говоря сервисной программки, которая мониторит принтер и выдает сообщения о том, что, например, заканчивается картридж.
Чаще всего такое наблюдается если установлена одна из последних моделей принтера HP. При установке драйверов на эти принтеры еще устанавливается сервисная программа, значек от которой висит в трее (рядом с часами). Открывается эта программа через Internet Explorer как web страница. В общем эта программа когда работает, то мешает нормально работать Smeta.ru.
Убрать эту принтерную сервисную программу можно в редакторе реестра. Запускаете программу regedit.exe и находите в реестре папку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Удаляете из нее все сервисные принтерные программы и перезагружаете компьютер. После этого ваша проблема пройдет до тех пор пока вы опять не подцепите какую нибудь сервисную принтерную программу при установке нового принтера.
 aivt
Сообщение Kir Пн Июн 18, 2007 20:35
Установите патч 4.2.1.7, можно взять тут -> http://www.smeta.ru/static.php?sectid=25&pageid=622
Сообщение Puma Пн Авг 06, 2007 11:47
Подскажите, пожалуйста, как настроить макросы... чтобы вывести отчеты в XL...
Безопасность я поставила низкую..., первое окошко с выбором форм отчета открылось, но после настроек самой формы ( вид- портрет... и т.д.) выходит ошибка: Run-time error 450...
Wrong number of arguments or invalid property assigment
и СЁ...
до Вас дозвониться не реально... звоню уже два часа...
ПОМОГИТЕ!
СПАСИБО!!!!
Puma
Сообщение -SEMEN- Ср Авг 08, 2007 12:45
Версия программы? ОС ? Оffice какой ? Какую форму отчета выбираете?
-SEMEN-
Сообщение Puma Ср Авг 08, 2007 13:07
Спасибо, за помощь... я вчера дозвонилась... сказали поставить патч... поставила все зарабботало :)
СПАСИБО!!!!
Puma
Сообщение kseniy Вт Ноя 06, 2007 11:50
Не могу скачать патч 4.2.1.7, на сайте у меня скачивается только 4.2.1.9, а у 7-го открывается только текстовое сообщение :( Может кто-нибудь прислать мне на электронку kseniy@mail.ru.
Заранее спасибо :lol:
kseniy
Сообщение Mikle Вт Ноя 06, 2007 12:03
Система патчевания накопительная, т.е. 4.2.1.9 содержит внутри себя все исправления 4.2.1.7 ( и 4.2.1.8 )
Сообщение kseniy Вт Ноя 06, 2007 13:36
Спасибо большое! :D
kseniy
