Зимнее удорожание-коэф. к нормам
Сообщение Золушка Пн Июл 23, 2007 14:40
Добрый день! Помогите разобраться-считаю зимнее удорожание: значение из табл.5*коэф. из табл.3*коэф. из табл.4=итоговое значение.Правильно ли, что умножаю на коэф. из табл. 4?
Золушка
Сообщение Вера Пн Июл 23, 2007 16:10
а таблица-то откуда?
Вера
Сообщение Золушка Пн Июл 23, 2007 16:20
ГСН 81-05-02-2001
Золушка
Сообщение Minutka Пн Июл 23, 2007 16:42
Если берете среднегодовой процент зимнего удорожания, то:
- по Приложению 1, табл. 4 ищете Вашу температурную зону и определяете свой коэффициент к нормам удорожания;
- по табл. 4 "СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА" ищете себя и применяете найденный коэффициент.
Minutka
Сообщение Золушка Вт Июл 24, 2007 8:17
Minutka , в табл. 4 нужного мне пункта нет.
ГСН 81-05-02-2001Раздел 1:
9. Для видов строительства, не предусмотренных в табл. 4, допускается применение норм дополнительных затрат для аналогичных видов строительства.
Также допускается использование соответствующих норм раздела II с применением коэффициентов, учитывающими удельный вес продолжительности зимнего периода в году (см. табл. 3).(IIтемп. зона - 0,33)
У меня электрика - значит табл.5 п.21 =>п.51.3 :1,57
удельный вес продолжительности зимнего периода в году: 0,33
+Приложение1 табл.4 :1,2
Меня интересует нужно ли умножать на К=1,2-по Прил.1 табл.4
Золушка
Сообщение Minutka Чт Июл 26, 2007 8:43
Я думаю, что этот коэффициент применить надо. Но к сожалению я с разделом 2 в работе не сталкивалась. Может ответит еще кто-нибудь из профессионалов?
Minutka
Сообщение Золушка Пт Июл 27, 2007 7:52
СПАСИБО всем, кто откликнулся!!!!!! :)
Золушка
Сообщение Сибирячка Ср Авг 08, 2007 5:13
Золушка, я не поняла, Вы разобрались в проблеме?
Насколько я знаю, часть вторая указанных ГСН применяется при расчетах между генподрядчиком и субподрядчиком, а часть первая - между заказчиком и подрядчиком. Это тоже надо учитывать. Если отношения у вас "заказчик - подрядчик", но согласно температурной зоне берется норма и умножеается на коэффициент к норме. Если же отношения "подрядчик-субподрядчик", то аналогично, только применение идет на виды выполненных рработ. Коэффициенты и нормы из этих двух разделов смешанно применять, насколько я поняла, нельзя.
Сибирячка
