Коэффициенты к ЕНиР
Коэффициенты к ЕНиР
Сообщение SvetikТ Чт Июл 12, 2007 13:25
Здравствуйте все. Вопрос: Смета составлена в ценах базы 2001г. Несколько позиций взято по ЕНиР (только кол-во чел/час), затем составляется Локальный ресурсный сметный расчет в текущих ценах. Распространяются ли коэффициенты приложений №3 МДС81-36 и 38.2004 на поз.по ЕНиР?
SvetikТ
Сообщение RIK-man Чт Июл 12, 2007 13:40
смешивать ГЭСН и ЕНиР в принципе неправильно, если уж ЕНиР - то полностью ЕНиР...
на нормы и расценки из ЕНиР распростнаяются коэф-ты из сборника, называемого "ЕНиР. Общая часть". Цитирую:
14. При выполнении работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в ЕНиР и ВНиР (при реконструкции, техническом перевооружении, расширении и капитальном ремонте промышленных предприятий, зданий и сооружений, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т. п.), вследствие чего снижается производительность труда рабочих, допускается устанавливать к нормам времени и расценкам на соответствующие работы коэффициенты в следующих размерах:
а) на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т. п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям - от 1,1 до 1,20, а на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической отраслей промышленности - от 1,1 до 1,25;
б) на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т. п.) - от 1,1 до 1,15;
в) при производстве работ в тепляках -1,1;
г) при выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности, - от 1,1 до 1,2;
д) при температуре воздуха на рабочем месте более 40° в помещениях - от 1,15 до 1,25;
е) при производстве работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т. п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли, - 1,1;
ж) при работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда (в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день) - 1,15, а при наличии производственных условий, указанных в подпункте «а», кроме того, один из коэффициентов, предусмотренных этим подпунктом.
Если рабочие, выполняющие строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы в действующих цехах с вредными условиями труда, переведены на сокращенный рабочий день, то расценки пересчитываются исходя из часовых тарифных ставок, исчисленных в порядке, указанном в п. 5 Общей части, а коэффициент, предусмотренный в подпункте «ж», не применяется. В этом случае, а также в случаях, когда расценки в сборниках ЕНиР и ВНиР определены из сокращенного рабочего дня, к нормам времени и расценкам при наличии производственных условий, указанных в подпункте «а», может быть применен один из коэффициентов, предусмотренных этим подпунктом.
В случаях выполнения работ при сочетании производственных условий, указанных в подпунктах «а» - «е», может быть установлен только один из предусмотренных в этих подпунктах коэффициентов.
Наличие условий производства работ, снижающих производительность труда рабочих, конкретная величина коэффициента, а также объем работ, нормируемых и оплачиваемых по повышенным с учетом этого коэффициента нормам времени и расценкам, устанавливаются в каждом отдельном случае актом, утверждаемым руководителем строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации, предприятия (организации, учреждения), осуществляющего строительство хозяйственным способом, по согласованию с профсоюзным комитетом
 RIK-man
Сообщение tulenin Чт Июл 12, 2007 16:34
ЕНиР не являются (и НИКОГДА не были) документами для сметного нормирования... Всякое применение ЕНиР являются норушениями составления сметной документации, к-е определены МДС... ЕНиР могут являться справочными материалами для определения трудоёмкости каких-либо видов СМР. И всё, больше не для чего (в сметном нормировании). Они изначально создавались для нормирования фонда оплаты труда строителей и монтажников.... Для другого они не создавались.
P.S. Во времена базы 84 г. нокому и нокогда не приходило в голову использовать ЕНиР при составлении смет. Его бы просто не поняли. Смотрели бы на такую смету и ничего не понимали.Молча и без комментариев. В период с 1992-2002 года такое стало возможным. ТЕперь есть новая база, есть возможность разработки собственных "фирменных" расценок (пример, Расц.Горячкина). Дерзайте. зачем ЕНиР в смету? Зачем? не понимаю... :cry:
