Смета на стадии П
Смета на стадии П
Сообщение Gala Чт Мар 15, 2007 18:46
Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть смета на стадии П? Мы для экспертизы сделали смету по РД, а они просят стадию П. Объект- жилой дом, 1 секция, 14 этажей.
Gala
Сообщение Ирка Пт Мар 16, 2007 16:22
Прочитайте ОУ и ТЧ того сборника, по которому составлена смета на ПСД. В вашем случае, вероятнее всего, применен СБЦ ПР "Объекты ЖГС" 2003 г. По этому справочнику:
1.7 Распределение базовой цены по стадиям проектирования осуществляется, как правило, по приведенной ниже таблице и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.
Стадии проектирования Процент от базовой цены
Проект (П) 30
Рабочая документация (Р) 70
Итого: 100
Базовая цена рабочего проекта (РП) составляет 85% от общей базовой цены разработки проектной документации.
В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена определяется в размере не более 15% от общей базовой цепы.
То есть вас просто "роняют" по цене" - за РД 70%, за П 30% полагается от цены, определенной по таблицам.
При этом состав проекта на различных стадиях регламентируется СНиП 11-01-95 "ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружении"
Естественно, на стадии П номенклатура проектной документации СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ.
Ирка
Сообщение Gala Пт Мар 16, 2007 16:56
Ирка, как я понимаю вы говорите о стоимости проекта на стадии П, а меня интересует стоимость объекта на стадии П.
Gala
Сообщение LANA Пт Мар 16, 2007 22:58
Стоимость объекта на стадии П определяется, как правило, на основании укрупненных показателей.
Теоретически - п.п. 5.1 - 5.4, МДС 81 - 35. 2004.
Практически стоимость строительства крупного объекта на данной стадии я определяла с применением "Регионального справочника стоимости строительства" (РСС-2007). Удобно определять ст-ть как по видам и комплексам работ, так и по объектам-аналогам (у нас и сроки, и данные по объемам были предельно сжаты - воспользовалась "аналоговым" разделом). Точный аналог найти не удалось, но справочник очень удобен в плане возможных корректировок стоимостных показателей с учетом индивидуальных проектных решений.
Удачи!
LANA
Сообщение Gala Вс Мар 18, 2007 17:22
Спасибо LANA!
Gala
Сообщение Яна Ср Июл 04, 2007 12:25
Дайт пожалуйста ссылку на РСС-2007(чтобы скачать)
Яна
Сообщение Gala Ср Июл 04, 2007 17:52
Его вообще-то покупать надо (5000 р.) Скачать вряд ли где получится.
Gala
Сообщение Михель Чт Июл 05, 2007 8:42
хороший справочник?
кто-нибудь сравнивал с УПБС-2001?
Михель
Сообщение Tatyana_ Чт Июл 05, 2007 11:46
демо версия http://www...
Tatyana_
