Провокация из стана конкурентов
Сообщение Kir Вс Июн 24, 2007 15:27
Voron писал(а):...Но для меня надеюсь можно сотворить...
:shock: Обоснуйте???!!!
Сообщение Слава Пн Июн 25, 2007 15:11
Voron писал(а):Еще одна фича. Рульная и не всем нужная. Но для меня надеюсь можно сотворить ..... ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ. Но постарайтесь.
ЗАДАЧА: Мы заключили Договор и начали пахать. Но по факту и по МТСН 81-98 (ФЕР-2001).
Пример: Составили Акт №1, Акт №2, Акт №3 и т.д. А потом нужно составить нужно проектную смету, в едином уровне цен ( Заказчик просит). Вопрос как сделать. Перебирать и поднимать все Акты???? (типа строиться с листа (как большенство строек).
Может имеет смысл ТАК!!!
1. Создается объект.
2. Создаются пустые Локальные сметы, разделы, подразделы. Типа структура.
3. Потом создаются ПРОЦЕНТОВКИ в Смете РУ.
4. Заполняется. Утверждается.
5. Создается Другая процентовка и т.д.
6. А потом все расценки заносятся в проектную смету. а так если нужно редактируются. Отдельно не зависимо от Актов. Вроде бы одно и тоже, но не взаимосязанно.
У Вас пока возможность из проетка в процентовку, но мне не всегда так нужно. Подроббнее или не интересно??? :)
Сделано, причем давно. Ну не совсем так как написано, но...
Создаем пустой объект
Делаем акты, причем структуру можно вносить прямо в акте в любой момент
открываем Исполнительную смету и видим сумму актов.
В этом документе ПЗ по строке равны сумме ПЗ из актов вне зависимости от индексов или поправок, т.е. не совсем проектная смета. НО ..
выход есть: перенести расценки по разделам через буфер обмена и дальше с ней можно работать.
 Слава
Сообщение Voron Пн Июл 02, 2007 11:21
Kir писал(а): :shock: Обоснуйте???!!!
Госрасценками или нормаитвами? :)
Товарищь, слава. Сам знаю. Но это все круто, только у меня все сметы имеют особенность корявую. Я 30% расценок параметрезирую. :) Так сказать. :lol: А когда перетаскиваешь, формулы кирдык. смысла нуль. И акт не нужен и объем не отследить ...... . Но это так, фигню.
а теперь проблема.
Версия 3.0.8.3 формирую ТСН-2001 ( акт КС-2 для ТСн-2001). Там не забита формула и в строке НР и Сп для ЗПМ составялет 0. Что вносит сумятицу.)
Переправьте бланк ПЛИЗ.
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Юлля Пн Июл 02, 2007 12:08
http://cmeta.ru/forum/index.php?showtopic=1850
интересненько....
Юлля
Сообщение Слава Пн Июл 02, 2007 12:31
Voron писал(а):только у меня все сметы имеют особенность корявую. Я 30% расценок параметрезирую. :) Так сказать. :lol: А когда перетаскиваешь, формулы кирдык. смысла нуль. И акт не нужен и объем не отследить ...... .
как можно получить смету, если одну расценку выполняли в разных актах и вы ее параметризировали по-разному? С индексами пересчета все понятно - их надо просто удалить. Объемы из актов складывать (с формированием формулы типа =(объем из акта1)+(объем из акта2) +...) только для расценок с одинаковыми поправками, формулами и базовыми ценами. При этом ссылки на объемы других строк заменяются числами.
Кстати, в проектной смете есть возможность узнать в каком акте было выполнение по расценке: "действие" - "показать акты с ненулевым выполнением по строке".
 Слава
Сообщение Администрация Пн Июл 02, 2007 13:39
Для Юлля.
О содержании предложенного обсуждения.
Киселев обещал "обучение", а не внезапное мистическое постижение :lol:
Администрация
Сообщение Северный ветер Пн Июл 02, 2007 14:44
Так за 30 мин обучение возможно или нет? В результате что получится - человек сумеет выдать смету, например из 3-х позиций на разные виды работ с разными поправочными К, и объектную/сводную к ней с ЛЗ? Или что подразумевается под обучением за 30 мин?
Постижение таки мгновенного наступает, и 30 мин здесь ни при чём как-то.
Сообщение Voron Пн Июл 02, 2007 17:04
Киселев прав. Если
1. Вы профи сметчик.
2. Вы смету 2000 знаете на зубок. :)
 Voron
Репутация: −9 (?)
Слава писал(а):как можно получить смету, если одну расценку выполняли в разных актах и вы ее параметризировали по-разному? С индексами пересчета все понятно - их надо просто удалить. Объемы из актов складывать (с формированием формулы типа =(объем из акта1)+(объем из акта2) +...) только для расценок с одинаковыми поправками, формулами и базовыми ценами. При этом ссылки на объемы других строк заменяются числами.
Спасибки огромнейшее. Попробуем.
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Voron Пт Июл 06, 2007 15:16
Voron писал(а):а теперь проблема.
Можно повторно спрость про шаблон? :wink:
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Слава Пн Июл 09, 2007 10:52
Шаблон работает корректно. В отчет попадает значение НР и СП от ЗПМ из настроек объекта. Проверьте вкладку "работа со строками" в параметрах объекта, самая нижняя строка, поставьте там 94% и 86% соответственно.
 Слава
Пред.
