Помогите освоить программу
Сообщение Masher Пт Мар 30, 2007 11:35
Подскажите пожалуйста, можно в этой программе делать проектные работы?
Masher
Сообщение Masher Пт Май 18, 2007 10:16
Сделала смету, следующим разделом пойдут материалы. Я их должна делать по подразделам сметы или просто перечислить перечень материалов? Мне говорят по подразделам, но человек не компетентен в этом вопросе, а я говорю, что разницы нет никакой, только например, кабели к кабелям, выключатели к выключателям и т.д.
Masher
Сообщение Лизавета Пт Май 18, 2007 14:38
Подскажите пожалуйста :!: создаю локальную смету-в ресурсах все ок кроме трудозатрат рабочих - там 0. что делать :?: :cry:
Лизавета
Сообщение kapri456 Вт Окт 09, 2007 22:07
Та же фигня: ... Норматив такой то .. ..не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено.
Все лицензии стоят намано .. проблема с базой ТСН (работать невозможноооо)))!!!! ужос !!! звонила в СС уже мильен раз ... все сделала что говорят.. все в норме.. и все равно контрал+ентер не тащит расценку в смету.. ((( чего делать то ??????????????
ТСН есть.. а работать не хотит...
П А М А Г И Т Е !!!!!!!!!!!!!!
версия проги сметы ру" 3х" МТСН затаскиваются контрал+ентер ..а вот из ТСН никак не идут ..
kapri456
Сообщение Mikle Ср Окт 10, 2007 7:59
kapri456, давайте попробуем решить проблему в теме "Не работает "Поиск по обоснованию...""
Я начал уже отвечать Вам в той теме и только потом натолкнулся на это сообщение.
P.S. Версию программы только точную укажите (все 4 цифры)
Сообщение Слава Ср Окт 10, 2007 13:59
kapri456 писал(а):Та же фигня: ... Норматив такой то .. ..не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено.
если сборники с нормативами открываются - проблема 1 из 2
1. либо неправильно настроены поисковые маршруты
2. либо набираете шифр расценки, которого нет в базе. Например, набираете 3-8-1-1 вместо 3.8-1-1
 Слава
Сообщение Ник. Пн Окт 15, 2007 11:37
если выскакивает такая ошибка, то железно либо не подключены лицензии, что маловероятно, т.к. Вы их (нормативы) выдить, я так понимаю, можете; либо неправильно настроены поисковые маршруты в объекте, либо сам состав поисковых маршрутов некорректен.
а раньше нормативы вызывались?
Ник.
Пред.
