Расчет стоимости материалов базисно-индексным методом
Сообщение тася Сб Апр 28, 2007 12:17
Подскажите! Как правильно определять стоимость материала при ведении расчета базисно-индексным методом, если его фактическая стоимость известна на настоящий момент
тася
Re: Расчет стоимости материаллов базисно-индексным меодом
Сообщение tinaK Сб Апр 28, 2007 13:38
тася писал(а):Подскажите!Как правельно определять стоимость материалла при ведении расчета базисно-индексным методом, если его фактическая стоимость известна на настоящий момент
Если речь просто о материале отдельно , то просто пишете счет и ставите свою стоимость
Из расценок, знаю люди делали так, вычитали ст-ть материалы с индексом текущим и ставили стоимость реальную
tinaK
Сообщение Miho777 Сб Апр 28, 2007 15:28
Можно путём от обратного забить стоимость в базовых ценах, разделив на индекс пересчёта в т.ц.-но при условии,что размер индекса изменения сметной стоимости утверждён уже заказчиком, иначе можно пролететь в деньгах. Обоснование я пишу "прайс-лист"
Miho777
