Архивирование smeta.ru
Сообщение olhovik Чт Фев 01, 2007 9:08
Hi All
Имеется локальная smeta.ru Настроен бэкап ежедневный в обед. Но появились проблемы:
1. При запущенной программе не проходит бэкап, это так задуманно? Есть способ обойти? Принудительно выбросить пользователя из базы то же вариант, но как реализовать?
2. Постоянно слетают настройки(раз в неделю в среднем), приходится заново регистрировать базу. Где хранятся настройки?
3. Не нашёл кнопочки провести бэкап и выключить компьютер, где искать? Из комстроки можно бэкап запустить?
4. Далее я собираюсь базу на выделенный сервер поставить, какова стратегия архивации при этом и какие подводные камни? Судя по тому, что при запущенной программе архив не создаётся - расскажите про способы борьбы с забывчивыми пользователями, как их отключать?
olhovik
Сообщение Semenov Чт Фев 01, 2007 14:01
Перед тем, как сделать бэкап, утилита пытается проверить базу на наличие повреждений, что возможно только при отсутствии подключений к ней (особенность баз interbase/firebird);
бэкап производится только если база не содержит повреждений, чтобы избежать вожможных проблем в процессе восстановления
Есть способ обойти?
резервирование базы можно планировать в нерабочее время, например, как это рекомендуется при установке программы (в 3 часа ночи)
Этот вариант не реализован (бывают моменты, когда работу пользователя прерывать нежелательно, и пр.)
не реализовано
...я собираюсь базу на выделенный сервер поставить, какова стратегия архивации при этом и какие подводные камни? ...
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=495
продолжение следует...
Сообщение olhovik Чт Фев 01, 2007 16:33
Ок, спасибо, жаль конечно, я думал есть технические методы борьбы с недисциплинированными пользователями при локально расположенной базе. Но похоже без нахождение взаимопонимания со сметчиком бэкап не сделаешь (комп не разрешили держать включённым ночью).
olhovik
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 01, 2007 16:42
А попробуйте скопировать базу FAR'ом, а потом заархивировать :arrow: 300-400 Мб получится
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Слава Чт Фев 01, 2007 17:18
Никеров Александр писал(а):А попробуйте скопировать базу FAR'ом, а потом заархивировать :arrow: 300-400 Мб получится
Если вы это сделаете при активном подключении к базе - получите поломаную копию базы
 Слава
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 01, 2007 18:03
Милослав!
Пробовал - работает. Нормальная база получается. Потом из неё объекты доставал не один раз.
Сначала копируем, потом архивируем.
 Никеров Александр
Сообщение Kir Чт Фев 01, 2007 19:58
Никеров Александр писал(а):Милослав!
Александр, не делайте так. Не копируйте базу при подключенных пользователях.
Сообщение DarkGuest Пт Фев 02, 2007 1:21
И не факт, что при отключенных пользователях проблем не будет. ХЗ, что за настройки с кэшированием записи у используемой версии InterBase и у самой Windows.
То, что проблем не было при "копировании в лоб" - не означает, что их нет на самом деле. Возможно, что Вы просто не обращались к поврежденным страницам, или Вы просто не заметили, что из-за неверной ссылки в индексе были использованы вовсе не те данные.
Операции Backup/Restore для файлов баз InterBase настоятельно рекомендуется не только с целью сохранности в виде резервных копий. Это - необходимая профилактическая операция (выполняется перестройка индексов, сборка мусора, отбрасываются старые версии записей и т.д. и т.п.)
Backup - и никаких гвоздей! (а после еще и архивнуть RAR - ом можно - для компактности)
DarkGuest
Сообщение Mikle Пт Фев 02, 2007 8:44
Маша все время переходила дорогу на красный свет светофора и все было нормально. Но однажды ей не повезло ....
Александр, мораль сей басни такова: не делайте так - сбой произойдет обязательно, причем по закону Мерфи именно тогда когда он принесет наибольшие убытки.
Сообщение Semenov Пт Фев 02, 2007 9:45
По этому поводу можно не волноваться: если файл удалось переименовать, то гарантированно к нему нет подключенных процессов с правом записи в файл - смело копируйте, interbase не узнает, что его переименовали, и никто не сможет подключиться к базе пока вы ее копируете. Но вы правильно заметили - в этом случае вы получите точную копию базы со всеми накопившимися к этому моменту повреждениями. А по поводу кэширования записи у самой Windows - в Microsoft работают достаточно квалифицированные специалисты, чтобы позаботиться о достоверности копии файла несмотря на всевозможные процессы кэширования (за исключением разве что прямого доступа к секторам винчестера через порты ввода-вывода, но это не наш случай)
IB_Backup создает уже достаточно сильно сжатые копии базы (до 10 раз)
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 02, 2007 9:55
Я стараюсь "выгнонять" пользователей, но не вседа получается. Поэтому использую этот метод, хотя согласен так делать не стоит.
 Никеров Александр
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 02, 2007 9:59
Согласен, но это оптимальный вариант при подключенных пользователях. Особенно когда их много и находятся далеко от сервера, и всё хотят "работать", а не тратить время на "ненужное" копирование базы.
 Никеров Александр
Сообщение DarkGuest Сб Фев 10, 2007 16:39
Semenov писал(а):...можно не волноваться: если файл удалось переименовать, то гарантированно к нему нет подключенных процессов с правом записи в файл - смело копируйте, interbase не узнает, что его переименовали, и никто не сможет подключиться к базе пока вы ее копируете...
1. Вах, какие ужасные советы. Прямо от Григория Остера. :)
Карл Маркс, Капитал писал(а):...do not use external proprietary backup utilities or file-copying tools such as WinZip, tar, copy, xcopy, etc., on a database which is running. Not only will the backup be unreliable, but the disk-level blocking used by these tools can corrupt a running database.
Т.е. Вы советует не просто копировать рабочую базу, а предварительно попробовать переименовать ее? :)
2. Вы уверены, что Win линейки NT гарантирует блокирование доступа к файлу в описанном Вами случае? Совершенно зря. (читайте К.Маркса. Тьфу, MSDN).
Не поверите - такие веселые сисадмины встречаются - у них и файлы переименовываются, и exe/dll - модули удаляются (загруженные)...
Тов. Киселев просто обязан провести контрольное занятие с последующим зачетом по поводу того, что нужно делать, чтобы разрушить файл БД. :)
Впрочем - покореженная клиентом база - хлеб для саппорта. :)
Semenov писал(а):...доступа к секторам винчестера через порты ввода-вывода...
Это как так? :shock:
DarkGuest
Сообщение DarkGuest Сб Фев 10, 2007 16:45
Никеров Александр писал(а):...но это оптимальный вариант при подключенных пользователях. Особенно когда их много и находятся далеко от сервера, и всё хотят "работать", а не тратить время на "ненужное" копирование базы.
Бэкап штатными средствами не требует отключения пользователей. (Ну, может быть, "подтормозит" их работу.)
Другое дело, что понимать под штатными средствами... :roll:
DarkGuest
Сообщение Semenov Пн Фев 12, 2007 9:31
Мои советы относятся исключительно на знаниях и опыте работы с серверами interbase/firebird и их базами данных. Копирование переименованного файла БД в данном случае гарантирует, что к ней не было подключений, а также что их не будет в процессе копирования. "Карл Маркс", т.е. MSDN, дает общие советы по работе со ВСЕМИ серверами БД при наличии активных подключений, не акцентируя внимания на особенностях работы каждого из них.
