Если у Вас есть конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
XII писал(а):На рассмотрении. Зафиксировали доработку SM-1726. Нужно понимать, что при данной доработке финальный результат экспорта мы оставляем на пользователя. Будет ли такой вариант удовлетворителен?
XII писал(а):Пункты 4 и 5 требуют уточнения. Просьба подробней указать действия пользователя и реакцию программы. Какие задачи/проблемы при работе с КА решают данные улучшения?
expert69 писал(а):Потом начнутся проблемы, когда такие сметы дадут перебивать или изучать другим людям, как они поймут какие ресурсы учтены в смете и какие цены/индексы назначены?
Markov A. писал(а):Добрый день.
По данной потребности присутствует только одно обращение(Ваше), если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
expert69 писал(а):3. Дать возможность вставки позиции в КА в любое место,а не только в конец, с перенумерацией позиций по КА и изменением шифров (можно отдельной командой).
expert69 писал(а):4. Предусмотреть автоматическую привязку к позициям сметы после импорта КА из Эксель (например, по наименованию и/или другим параметрам)
expert69 писал(а):5. При наличии готового КА и загрузки нового из Эксель не обнулять привязку к обосновывающим документам, при этом программа должна сверять изменившиеся позиции и оставшиеся без изменений, соответственно, далее предлагать пользователю обновить КА (добавляются новые позиции, существующие обновляются по актуальным загруженным данным)
XII писал(а):Требуется уточнение: Чтобы добавить новую группу необходимо как-то указать программе, куда её добавлять. На данный момент в Справочнике КА можно указать только на строку КА. Есть ли пожелания по способу добавления групп мат./обор.? Если реализовать добавление за указанной группой, то каким образом добавлять первую позицию? И есть ли в этом необходимость? Разбивать команду добавить на добавить выше/ниже не хотелось бы.
XII писал(а):Нужен подробный пример/сценарий работы. Необходимо определиться, по каким критериям будет привязка.
XII писал(а):Предлагаю рассмотреть данный вариант доработки и дать замечания:
В процессе импорта КА из Excel в окне «Импорт конъюнктурного анализа из Excel» будет добавлена возможность выбора «сохранять/не сохранять данные об обосновывающем документе» для обновляемых(по результатам импорта) строк. Данный выбор является общим для всех обновляемых строк КА в рамках одной операции импорта КА из Excel. Будет предусмотрено цветовое выделение обновленных строк с сообщением, что данные строки были обновлены и могут требовать актуализации данных по обосновывающим документам. Цветовое выделение будет работать независимо от выбора «сохранять/не сохранять данные об обосновывающем документе». Цветовое выделение исчезает при обновлении данных по обосновывающим документам или по команде Пользователя.
