Установка дистрибутива 11.0.0.6 на Windows 10
Сообщение Mailer Сб Сен 07, 2024 10:42
На одном из компьютеров нашей организации уже установлена 11 версия сметы на windows 7 с LPT ключом, все прекрасно работает.
Нам передали дополнительно usb ключ, чтобы установить на другой компьютер. На других компьютерах установлены только windows 10 x64.
Я скачал дистрибутив 11.0.0.6, воткнул ключ в компьютер с Win10, запустил установку, все прошло отлично, кроме ошибки в конце - https://ibb.co/g46cHf9
Погуглил, отдельно скачал драйвера sentinel https://general-smeta.ru/zagruzki/proch ... dlock.html
Установил, все устройства видны в диспетчере без ошибок: Sentinel Hardlock Key и Sentinel USB Key
При запуске сметы появляется поиск ключа в течение секунд десяти, потом - ключ не найден, закрыть программу.
Программа KeyNumber номер ключа не видит.
Воткнул USB ключ в комп с windows 7, где уже была установлена смета с LPT ключом - все прекрасно, и номер распознан и смета работает.
Пробовал установить дистрибутив на несколько компьютеров, в том числе со свежеустановленной win10 или 11 - безрезультатно, везде одно и то же, ключ не найден.
Какие дополнительные действия требуются для первичной установки сметы на win10?
Mailer
Re: Установка дистрибутива 11.0.0.6 на Windows 10
Сообщение John Пн Сен 09, 2024 12:00
Похоже вам передали ключ Guardant? а программу вы установили для ключа Hardlock. Надо запустить установку патча (если версия программы 11.9) и поменять тип ключа на Guardant.
 John
Сообщение Mailer Вт Сен 10, 2024 11:42
К сожалению метод не помог. Устройство Guardant добавилось, но ничего в плане запуска не поменялось.
https://ibb.co/WF5Y9mS
Mailer
Сообщение YepikhinaM Вт Сен 24, 2024 10:35
Подскажите номер вашего ключа.
YepikhinaM
Сообщение Mailer Пт Сен 27, 2024 9:05
FSTS-63789
Mailer
Сообщение SmetaBiz-Soft Пт Сен 27, 2024 15:53
Просим связаться с нами по тел. +7-903-488-42-31 или по электронной почте smeta@biz-soft.net для помощи в решении Вашей ситуации.
SmetaBiz-Soft
Сообщение SmetaBiz-Soft Пт Сен 27, 2024 16:21
Mailer писал(а):К сожалению метод не помог. Устройство Guardant добавилось, но ничего в плане запуска не поменялось.
Это ключ Hardlock.
При установке патча 11.9.0.1, с галочкой на Hardlock, программа всё равно не запускается?
SmetaBiz-Soft
Сообщение Mailer Ср Окт 02, 2024 13:26
Спасибо, проблема решена с помощью предоставленного вами алгоритма и пакета драйверов.
Mailer
