Средства для поддержания чистоты воды в бассейне
разговоры на любые темы
Сообщение Домен Пн Авг 19, 2024 0:26
Народ, подскажите, какие средства лучше использовать для поддержания чистоты и безопасности воды в бассейне? Недавно приобрели каркасный бассейн б/у, установили его, но столкнулись с проблемой, несмотря на работающую систему фильтрации, вода быстро мутнеет и начинает цвести. Очень хочется наслаждаться чистой водой, а не бороться с водорослями и бактериями. Буду благодарен за советы по химии или другим методам, которые помогут предотвратить эти проблемы.
Домен
Re: Средства для поддержания чистоты воды в бассейне
Сообщение Krokodil Пн Авг 19, 2024 0:30
Самое простое решение — это регулярная замена воды и тщательная чистка бассейна. Периодически надо не только включать фильтрацию, но и вручную убирать мусор с поверхности и со дна. А для борьбы с цветением воды стоит попробовать добавить в воду специальные химические средства против водорослей. Этих средств сейчас много на рынке, просто нужно правильно рассчитать дозировку и применять по инструкции.
Krokodil
Сообщение Ловец Пн Авг 19, 2024 0:34
Если фильтрация работает, но вода все равно мутнеет, возможно, стоит попробовать использовать жидкий коагулянт. Он помогает осаждать мельчайшие частицы, которые фильтр не может задержать, и делает воду более прозрачной. Это особенно полезно при проблемах с мутностью воды. Кстати, жидкий коагулянт для бассейна купить можно на специализированных сайтах, например посмотрите на этом сайте https://pure-pool.ru/clauses/chto-takoe-koagulyant/
Ловец
