ошибка при работе с панелью структура после патча до 11.9
Сообщение 926161@list.ru Вт Июн 11, 2024 16:56
Добрый день! появилась ошибка после обновления сметару до 11.9.0.1, Захожу в объект, на панели структура снимаю галочки "развернуть", "Рассчитать" и нажимаю "Применить" появляется ошибка
Экспортирую объект в sobx, импортирую на другом компе, появляется ошибка "неправильный тип архива"
Ремонт базы проходит успешно, без ошибок.
данная ошибка выскакивает при работе с любым объектом
Базу подключал на разных компах
926161@list.ru
Re: ошибка при работе с панелью структура после патча до 11.
Сообщение InarP Чт Июн 13, 2024 10:34
926161@list.ru писал(а):появилась ошибка после обновления сметару до 11.9.0.1, Захожу в объект, на панели структура снимаю галочки "развернуть", "Рассчитать" и нажимаю "Применить" появляется ошибка
О проблеме знаем и уже решаем ее. SM-1226.
Временный вариант решения проблемы. В открытой программе: Настройки - Параметры - Администрирование - Включить режим "Ревизия" - установить галочку и нажать "Сохранить".
926161@list.ru писал(а):Экспортирую объект в sobx, импортирую на другом компе, появляется ошибка "неправильный тип архива"
Не является ошибкой. Изменен формат. Для передачи данных из версии 11.9 в версии ниже необходимо включать режим совместимости в окне импорта.
