Округление подчиненных строк
Сообщение Наталь Горяч Пн Дек 11, 2023 10:52
Добрый день! У меня уже второй год как возникла следующая проблема - при каком либо действии, например назначение поправок на строку или пересчет сметы, подчиненные строки округляются до 6-ти знаков после запятой. А в последнее время округление подчиненных строк происходит в отдельных случаях просто при повторном открытии файла. Не понятно в в связи с чем это происходит, при том что с начала работы в программе такого не было, появилось после очередного обновления, но не помню точно с какого. Обращалась по этому поводу несколько раз в смета.ру, ничем помочь не могут. Работаю в стационарной программе, регулярно обновляю версию программы, сейчас версия 11.7.0.0. Скрин последовательности прилагаю.
Наталь Горяч
Re: Округление подчиненных строк
Сообщение InarP Пн Дек 11, 2023 11:36
Проблема решена в сборке 11.7.0.3. Сборка проходит внутреннее тестирование и по завершении будет доступна для скачивания.
Сообщение Наталь Горяч Пн Дек 18, 2023 9:58
Добрый день! Обновила программу до версии 11.7.0.3, проблема округления подчиненных строк как была , так и осталась. Например по изоляции трубопровода расценка 3.26-16-1, подчиненные строки - трубки теплоизоляционные вношу объем 173,2 м - снимаю или назначаю поправку 1.15, 1,25 - объем трубок округляется до 6 знаков после запятой - 173,200005 (скрин прикладываю). И так же такое происходит при пересчете сметы. Скрин прикладывала ранее.
Наталь Горяч
Сообщение Эля Ср Май 29, 2024 11:12
Добрый день. Поддерживаю актуальный вопрос про округление подчиненных строк.
Версия программы 11.8.0.2, проблема осталась.
Эля
Сообщение Эля Вт Июн 04, 2024 14:36
Добрый день. Версия программы 11.9.0.0 проблема не исправлена...
Эля
Сообщение InarP Вт Июн 04, 2024 15:29
Наталь Горяч писал(а):Например по изоляции трубопровода расценка 3.26-16-1, подчиненные строки - трубки теплоизоляционные вношу объем 173,2 м - снимаю или назначаю поправку 1.15, 1,25 - объем трубок округляется до 6 знаков после запятой - 173,200005 (скрин прикладываю).
Данная проблема решена в 11.9.0.0.
Проблема с изменением объема при запуске режима "Пересчитать смету" будет решена в 11.9.0.1.
