Специлизированный справочник имеет приоритет?
Сообщение Николаевна Пт Дек 22, 2006 10:08
Всем здравтсвуйте! Вы не подскажете, у меня сложилась такая ситуация: я считала смету на проектные работы по пожаротушению по специальному справочнику базовых цен на пожаротушение, а заказчик, который проводит тендер говорит, что все другие использовали справочник жилищно-гражданского строительства, где в общем-то даже пункта специального по пожаротушению нет. Может есть где-то какой-нибудь пункт, в котором говорится, что если есть специализированный справочник, то нужно пользоваться им?
Николаевна
Сообщение Ирка Пт Дек 22, 2006 10:44
Если система противопожарной защиты (СПЗ), включающая в себя пожаротушение, которое, как правило, не бывает без пожарной сигнализации (зачастую запускающей пожаротушение) и системы оповещения людей о пожаре, разрабатывается на новое строительство или капремонт в составе общей проектной документации, то заказчик прав. По таблицам относительной стоимости СБЦ ПР "Объекты ЖГС" вы выделите стоимость проектирования своего раздела и возъмете % за составление сметной документации, своей части ПОС и того, что еще может попасть в ваш проект.
Если в существующем здании, которое введено в эксплуатацию, происходит замена, или модернизация, или дооснащение вашей системой - то тогда СБЦ ПР "Системы противопожарной и охранной защиты".
Ирка
Сообщение Oldin Пт Дек 22, 2006 12:21
Ирка, Вы пишете:
"Если в существующем здании, которое введено в эксплуатацию, происходит замена, или модернизация, или дооснащение вашей системой - то тогда СБЦ ПР "Системы противопожарной и охранной защиты".
А откуда Вы это взяли, из какого пояснения, руководства или МДС????
От того, что заказчик так хочет, или привык так работать,
СБЦПР по ОПС никто не отменял.
Вас же конкретно просят назвать документ, по которому Заказчик
прав, а не придумывать отсебятину.
 Oldin
Сообщение Ирка Пт Дек 22, 2006 12:49
Смотрите СНиПы "Пиемка законченных строительством объектов" и СНиПовску. инструкцию о составе, содержании, порядке разработки проектной документации строительства. Применение СБЦ ПР "Объекты ЖГС" из них следует однозначно. Косвенно следует, что, если приемка законченного строительством объекта уже произведена - то применимы специализированные по видам работ справочники.
Принципиально не буду лезть ни в какие общие указания по применению СБЦ ПР и в сборник разъяснений. Кому надо, разберется.
Мой ответ - не фантазия, а следствие из опыта и практики.
Ирка
