Округления при составлении сметы.
Сообщение Дмитрий Кладов Ср Май 10, 2023 12:24
Добрый день. Подскажите, как же все-таки правильно дожен производится расчет по ТСНБ МО и ФСНБ.
Согласно 421 приказу:
42. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются в локальных сметных расчетах (сметах), в сметных расчетах на отдельные виды затрат в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек), в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. (п. 42 в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр).
Согласно ПЦСН-2022:
11. Сметная документация для определения сметной стоимости строительства зданий, сооружений или их этапов состоит из локальных сметных расчетов (смет), объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства , сводок затрат и др. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются в локальных сметных расчетах (сметах), в сметных расчетах на отдельные виды затрат в рублях с округлением до двух знаков после запятой(до копеек), в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Каждый из абзацев содержит сведения про округление итоговых данных. А в каком уровне цен производить округления? Если и в базовом, и в итоговом - то получается два округления и одна сумма. Если только в текущем (что подрузамевает этот итог не ясно), то получается одно округление и уже другая сумма.
По-первому сценарию считает ГРАНД, по-второму - Смета.ру.
Сотрудники МосОблГосЭкспертизы утверждают (устно и в переписке), что округление нужно проводить в обоих уровнях цен, но никакой официальной бумаги дать не могут.
Как же все-таки правильно? Есть ли официальные разъяснения? Регулярно приходят на техподдержку вопросы, что смета составленная в Смета.ру не составляется в Гранде и наоборот.
Дмитрий Кладов
Re: Округления при составлении сметы.
Сообщение Энергия Пн Май 15, 2023 15:38
Многопрофильная строительная компания «Энергия» ищет ИНЖЕНЕРОВ СМЕТЧИКОВ на подряд и в штат! (УДАЛЕННО и В ОФИС)
Ищем постоянных подрядчиков (есть возможности перехода в штат удаленно/офис)
Обязанности:
-Определение объемов строительных работ для разработки сметной документации
-Актуализация цен на материалы для разработки сметной документации
-Составление на основании исходных данных смет и сметных расчетов, расчетов на отдельные виды работ и затрат
-Определение стоимости выполненных работ
-Составление сметной документации по промышленному строительству (Гранд смета)
-Документальное сопровождение проектов строительства
Требования:
-Высшее или средне-профессиональное строительное образование
-Опыт работы с проектной документацией, в составлении сметной документации(Excel, сметные программы, КР)
-Ведение переговоров с поставщиками (заявки, счета)
-Уверенный пользователь ПК, Excel, сметные программы (Гранд Смета)
-Желание развиваться профессионально
Условия:
- Условия на подряде обсуждаются на собеседовании, по итогам пробного задания.
- Условия в штат: оформление согласно ТК РФ, соц.пакет, стабильная ЗП, Молодой и дружный коллектив, 5/2.
С нами можно связаться:
- электронная почта: anastasiya.energiya@gmail.com
- WhatsApp/Telegramm: 8-925-26-55
Для начала сотрудничества нужно будет выполнить пробное задание.
Энергия
Сообщение Шуруп Пн Май 15, 2023 15:43
Приветствую, Дмитрий!
Всё давно уже решено. Сначала дам выдержки из документов, а потом резюме.
"Письмо Минстроя от 14 января 2021 г. N 598-ИТ/09
В приложениях к Методике приведены рекомендованные образцы форм для оформления сметной документации. Форма создана для унификации вида того или иного документа. В соответствии с пунктом 26 Методики сметные расчеты разрабатываются по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 2 - 7 к Методике.
По мнению Департамента, возможность применения других форм представления сметных расчетов положениями Методики не ограничена.
При этом информация, которая будет отражена в сметных расчетах, выполненных по рекомендуемому образцу, приведенному в Приложении N 2 к Методике для базисно-индексного метода с применением единого индекса пересчета стоимости строительно-монтажных работ, соответствует информации, включаемой в формы локального сметного расчета, используемые до вступления в силу Методики, отличие заключается лишь в форме отображения такой информации.
Согласно пункту 28 Методики выполнение расчетов и оформление сметной документации производится с учетом требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. N 783/пр.
Указанные правила округления приняты при разработке формата представления локальных сметных расчетов (смет), в электронном виде (на основе XML-формата).
В связи с этим порядок округления при перемножении коэффициентов устанавливает единые правила проведения расчетов преимущественно для разработчиков сметных программных комплексов, которые до настоящего времени отсутствовали, что приводило к различиям сметной стоимости одного объекта, рассчитанной с использованием различных сметных программных комплексов.
Такое округление будет осуществляться в автоматизированном режиме, следовательно, не повлияет на трудоемкость работы при составлении сметной документации.
Таким образом, 421-й приказ действительно приводит рекомендуемые, а не обязательные формы сметной документации. Главным требованиям к программному обеспечению является соблюдение требований к XML-схеме, в том числе при формировании смет в Excel.
А там черным по белому прописаны ВСЕ округления. Пример на снимке.
Ссылка на описание схемы: https://minstroyrf.gov.ru/docs/227675/
