О возможности изменения процентной ставки
Сообщение инна Ср Июн 30, 2004 9:27
Отправила смету на проверку в казначейство. Пришел ответ, что размер См. пр. от ПЗ не должен (не может) превышать 50%. Такое возможно вообще. И где можно найти ссылки на возможность изменения процентной ставки.
инна
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июн 30, 2004 10:41
В соответствии с МДС 81-35.2004 сметная прибыль начисляется ТОЛЬКО от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат
Кондратьева О.Н.
МТСН 81-98
Сообщение инна Ср Июн 30, 2004 11:14
Ой, простите, заговорилсь и ошиблась. МТСН 81-98. Опишу так.
В смете на монтаж СП от ЗП = 54%, а Заказчик (казначейство) говорит, что СП от ЗП должна быть менее 50%. ПОЧЕМУ и КАК?????
инна
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июн 30, 2004 11:36
Если Вы составляете смету в базисном уровне цен, то размер НР и СП нужно брать из "Общих указаний по применению МТСН 81-98" (МТСН 81.8-98 "Нормы НР и СП"), если в текущем уровне цен - то из сборника коэффициентов пересчета сметной ст-ти стр-ва (нормативная таблица по применению норм НР. СП и ЗУ).
Если казначество не удовлетворяет Ваша смета:
- попробуйте показать печатный вариант Сборника коэф.или книгу 5 МТСН (взависимости от того в каком уровне цен составлена смета),
-попросите обосновать его требования, потому что других источников для определения размера НР и СП для МТСН 81-98 не существует.
Кондратьева О.Н.
