Смета контракта
Смета контракта
Сообщение expert69 Чт Фев 16, 2023 11:17
Добрый день, коллеги! От одного из клиентов поступила такая информация, которую, по моему мнению, следует в перспективе учесть в программе.
Во вложении смета контракта как её видит заказчик, который прислал пример нашему клиенту. Фактически, смета контракта полностью повторяет построчно позиции локальных смет, без укрупнения в какие-то комплексы работ. Это делается, поскольку укрупнение для гос. бюджета фактически неприемлимо, т.к. часто в процессе проведения работ подрядчиком происходит, например, замена материала или технологии работ (и т.д. и т.п. очень много всего может произойти), соответственно, комплекс работ заказчик закрыть не может, для этого он максимально детализирует смету контракта. На данный момент это полностью ручная и очень трудоемкая работа. Возможно ли в программе, для начала хотя бы, разработать форму ЛС, которая будет соответствовать форме сметы контракта с детализацией до сметной строки, а остальные начисления уже можно и в экселе сделать, самое главное получить выжимку из локалок по форме сметы контракта, в дальнейшем есть смысл в функционал сметы контракта в программе добавить её формирование без привязки к конструктивным элементам, а просто по позициям ЛС с дальнейшим начислением доп. затрат.
Э-1_УТВЕРЖДЕНО_Смета контракта_Конаково_17.05.2022.rar
Re: Смета контракта
Сообщение expert69 Вт Фев 21, 2023 15:16
Подниму тему. Коллеги, есть какие-то мысли? Еще один клиент спрашивал, я думаю, что кол-во подобного рода запросов будет только увеличиваться...
Re: Смета контракта
Сообщение Шуруп Вт Фев 28, 2023 23:04
expert69 писал(а):Коллеги, есть какие-то мысли?
Их есть у меня. Напильником доработать укрупнение расценок.
Функционал не должен ничего спрашивать, кроме наименования укрупненной расценки, которое вводится с клавиатуры или через ctrl+c ctrl+v. Он не должен добавлять машины или материалы или укрупненную расценку в какие-то сборники - нет, просто должно схлопывать выбранные позиции, суммируя все статьи затрат. Как это изначально и предполагалось в феврале 2020 года для составления сметы контракта. Дополнительно, должно формироваться примечание к наименованию расценки - мол собрано из строк таких-то оригинальных ЛСР/ЛС. Нумерация оставшихся единичных расценок не должна изменяться.
Но это из области мечтаний)
