Сообщение opal Ср Июл 28, 2021 16:47
Предлагаю переработать механизм назначения поправок на выделенную часть.
В частности, дабы не радовать пользователей пустым окном в пункте "Применить поправку на выделенную часть", при выбранной галочке "Показать только применимые поправки".
Показывать поправки, которые можно назначить на какие-то из выбранных позиций сметы. Соответственно при выборе этой поправки она будет назначаться на нужные позиции.
Пример, "Стесненность", если выделить строительные и монтажные работы одновременно, её в списке не будет, а это наиболее часто используемая поправка.
Если её нужно назначать приходится вручную сортировать работы, к которым она применяется.
Реализовать это, как мне видится, можно легко по "Маске обоснования" в справочнике поправок.
 opal
Сообщение 38qwer Чт Июл 29, 2021 8:11
Шуруп писал(а):
38qwer писал(а):( изначальная смета составлена в доп.59) у меня же доп.60
позвоните своему поставщику и попросите сделать настройку на историю развития доп.59
Т.е. есть отдельная настройка на работу со старыми дополнениями. Нет необходимости перебивать всё вручную.
Здравствуйте.Хорошо, спасибо.
Получается, потом заново, нужно будет обращаться, чтобы вернули доп.60?
А зачем так все сделали?
И еще, один момент: не могу найти , где можно задать к итогам единый индекс..Это вообще возможно?
38qwer
Сообщение fateplayer Вт Авг 10, 2021 13:13
expert69 писал(а):Не плохо было бы реализовать возможность задать точность округлений в лимитированных затратах при работе по 421/пр, хотя бы для пользовательских итогов.
Полностью поддерживаю. Например, НДС. Бухгалтерское законодательство требует округления НДС до копеек.Понятно, что в 421/пр ничего не сказано про округление НДС, но это прописано в бухгалтерском законодательстве. Если у сметчиков есть запрос от бухгалтерии по округлению, то почему бы не дать людям такую возможность - округлять как потребуется.
fateplayer
Сообщение Voron Пн Авг 16, 2021 16:17
Можно доработать КС-6 в программе. ?
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Timur Вт Авг 17, 2021 16:04
fateplayer писал(а):Полностью поддерживаю. Например, НДС. Бухгалтерское законодательство требует округления НДС до копеек.Понятно, что в 421/пр ничего не сказано про округление НДС, но это прописано в бухгалтерском законодательстве. Если у сметчиков есть запрос от бухгалтерии по округлению, то почему бы не дать людям такую возможность - округлять как потребуется.
В ближайшее время появится
Сообщение Шуруп Ср Окт 13, 2021 10:10
Поступило предложение от пользователя - добавить импорт смет из .gge.
Получают сметы из Визарда в формате АРПС и в экселе. Импорт из экселя невозможен, поскольку у них некорректно формируется документ (объединенные ячейки не позволяют распознать документ)
АРПС не устраивает ввиду большого количества потерь, необходимости перевызывать всю смету и т.п.
Есть возможность получать сметы в формате .gge, а функции импорта нет :(
Сообщение Шуруп Ср Окт 13, 2021 11:00
В версии 11.4.1.0 добавлена классная фишка, разнесение пусконаладочных работ на "вхолостую" и "под нагрузкой".
Работает, к сожалению, только для 421\пр.
Было бы круто увидеть тоже самое для отраслевых нормативов по форме "Смета 11 граф для РЖД", например.
Или хотя бы просто отображать в лимитированных разнесение затрат, чтобы пользователь мог их использовать.
Сообщение Отстой Вт Ноя 09, 2021 11:02
Добрый день! Подскажите как можно в смете, вкладка вид строки расширить столбцы, а то не видно полностью цифру Всего по позиции. Да и раньше вроде был немного другой вид, отображались строчки по смете, все столбцы двигались.
пример
 Отстой
Сообщение expert69 Пт Дек 03, 2021 11:55
Добрый день, коллеги! Когда уже наконец будет реализована возможность выбора разрядности округления в лимитированных затратам (хотя бы для пользовательских итогов) при работе по 421/пр ? Простой пример: есть смета по 421/пр и в неё в концовке нужно вставить коэффициент снижения, который состоит, например, из 7 знаков после запятой, но сделать этого мы не можем, т.к. параметры округления лимитированных идут из параметров округления объекта, что крайне неудобно, т.к. приходится вручную в Экселе вставлять необходимый коэффициент :oops:
Сообщение Шуруп Пт Дек 03, 2021 13:17
Добрый день, коллега!
expert69 писал(а):крайне неудобно, т.к. приходится вручную в Экселе вставлять необходимый коэффициент
Мы пока в лимитированных формулой обходимся: =ОКР(;7)
Сообщение Semenov Пт Дек 03, 2021 16:13
также если задать числом а не формулой (вводить значение прямо в ячейке без "="), то не округляется
Сообщение Шуруп Сб Мар 05, 2022 15:31
Было бы очень приятно, умей программа при назначении индексов МГЭ сама подтягивать значения для материалов и оборудования не из СНБ.
Сейчас приходится вести себе таблицу с нужными значениями и ручками всё менять.
Индексы.pdf
Сообщение nocmillhouseru Пт Июл 29, 2022 16:21
Используйте уже электронные лицензии, на дворе 21 век, все в облаках и виртуальных средах, а у вас все ключи куда-то надо вставлять.
nocmillhouseru
Сообщение Шуруп Ср Авг 10, 2022 16:58
Версия 11.5.3.2 - есть возможность экспортировать смету из объекта со старой структурой во внутреннем формате и импортировать в объект с новой структурой.
Просьба от пользователей - рассмотреть возможность копирования и вставки элементов структуры через ctrl+c ctrl+v, поскольку процесс схож, результат должен быть одинаков, но уменьшаются трудозатраты пользователя.
Сообщение Шуруп Ср Авг 10, 2022 17:33
Версия 11.5.3.2 - при работе в режиме "Замена ресурсов" и ресурсном способе расчёта мы вынуждены каждый раз рассчитывать зарплату, хотя:
1) Зарплаты уже опубликованы во ФГИС https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/ref ... erSalaries (не смотрите, что нет вкладки 2022, по верхнему региону (Бурятия) в нормативном акте чётко указано зарплаты 2021 распространить на 2022)
2) Производственный календарь всем открыто доступен
И предложение следующее: в параметрах объекта или сметы добавить ячейку для ввода часовой ставки и ячейку для выбора базового разряда.
Одним выстрелом двух зайцев:
1) не требуется вообще применять режим замены ресурсов для оплаты труда - это быстрее!
2) не требуется каждый раз рассчитывать зарплату при изменении/добавлении расценок - опять же сокращается время на клики
3) СМЕТЧИК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН БУДЕТ ВИДЕТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ. Капсом, потому что часто нужно составить смету на конкретную сумму, например, не дороже 600 тыс.руб.
В текущей реализации надо сначала выполнить набор всех работ, затем рассчитать зп, увидеть что перебрали, перебить расценки на подешевле, рассчитать зарплату............
