Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение 38qwer Ср Май 26, 2021 12:12
Всем, здравствуйте. Можно, ли в программе изменить проценты НР и Сп вручную? Так как у меня не сходится .
38qwer
Re: Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение InarP Ср Май 26, 2021 13:28
НР и СП можно изменить самостоятельно у любой расценки в смете. Для этого нужно открыть смету, вызвать контекстное меню, в подменю "Действия" вызвать функцию "Задать процент НР и СП..." (в зависимости от настроек интерфейса, функция "Задать процент НР и СП..." может находиться в подменю "Операции с группой строк").
Сообщение 38qwer Ср Май 26, 2021 15:51
InarP писал(а):Добрый день.
Хорошо, спасибо огромное!
38qwer
Сообщение 38qwer Ср Июн 16, 2021 15:05
Всем добрый день!У меня еще вопрос: как применить понижающие коэффициенты к НР и СП? где это можно проставить?
38qwer
Сообщение InarP Пт Июн 18, 2021 12:19
Какие именно понижающие коэффициенты необходимо применить? По новым методикам НР и СП или по старым?
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Июн 28, 2021 9:28
Добрый день. Подскажите почему в технической части к индексам на март и май 2021г. нормативы накладных расходов и сметной прибыли по МДС 81-33.2004 и письму АП-5536/06 от 18.11.2004, а не по приказу 812/пр от 21.12.2020г. может как то можно в настройках задать, чтобы они автоматически по новому в смете проставлялись, программа новая версия 11.3.0.0.
ХРИПУНОВА
Сообщение Шуруп Пн Июн 28, 2021 10:10
ХРИПУНОВА писал(а):в технической части к индексам
1) Подскажите, а какие индексы к какой нормативной базе подразумеваются?
Например, индексы Мособлгосэкспертизы к ТСНБ-2001 МО в ред.2014
или
Стройинформресурс к ФЕР-2020.
2) Как правило, у нормативных баз 2001 года (ГЭСН, ФЕР, ТЕР...) нормы НР и СП проставляются не из индексов, а из справочника расчетных формул (типовой расчет). Можно указать в параметрах объекта нужный.
3) 812/пр применяется со II квартала. В марте и не должно быть.
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Июн 28, 2021 10:31
ТСНБ 2001 ред 2014 выглядит это так как в скриншотах, но может где то я не настроила в программе. НР и СП назначаются в размере по старой методике
ХРИПУНОВА
Сообщение Шуруп Пн Июн 28, 2021 10:39
ХРИПУНОВА писал(а):где то я не настроила
Вкладка "Типовой расчет". Нужно выбрать ТР с учетом новых методик. Если его нет или он есть, но не срабатывает - скорее всего потребуется переустановить базу ТСНБ.
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Июн 28, 2021 10:52
Спасибо попробую
ХРИПУНОВА
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Июн 28, 2021 12:16
Переустановила базу. Скачала ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) новые методики НР и СП и все получилось. Спасибо за помощь
ХРИПУНОВА
Сообщение 38qwer Пт Авг 13, 2021 10:58
По новым.
38qwer
Сообщение kmfku7 Ср Окт 13, 2021 15:02
Здравствуйте! В базе ФЕР-2017 НР и СП были включены сразу в погрузку и перевозку мусора 100 и 60%. В базе ФЕР-2020 они тоже уже включены в расценку, или их надо ставить отдельно. У меня выходят в Эксель к погрузке и перевозке мусора строчки с нулевыми значениями СП и НР. В ФЕР-2017 строчек с НР и СП не было. Сейчас в ФЕР-2020, например на погрузочно-разгрузочные работы 90 НР и 42 СП
kmfku7
Сообщение kmfku7 Ср Окт 13, 2021 15:16
И ещё хотел бы узнать, какой нужно ставить индекс к погрузке мусора в автомобили и перевозку мусора автомобилями. Я думаю, что по Оплате труда 33,95 (Москов. обл.) на погрузку в автомобили и Эксплуатация машин и механизмов 10,87 на перевозку грузов автомобилями. Я правильно рассуждаю?
kmfku7
