Выходные формы
Выходные формы
Сообщение evgt75 Ср Мар 10, 2021 17:50
Добрый день! Мне нужна выходная форма сметы с показом материалов по каждой строке. Она есть в предварительном просмотре. Называется "Смета 15 граф с оборудованием". А когда выгружается список доступных форм для Excel ее там нет. Обновление не происходит если на него нажать, и в списке настраиваемых документов ее в принципе нет. Прошу доработать выходные формы Excel, чтобы была возможность выгружать эту форму
evgt75
Re: Выходные формы
Сообщение InarP Чт Мар 11, 2021 9:54
Доработка не требуется, если эта форма есть в предпросмотре. Проверьте наличие файла MainList.xls в каталоге *\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\DefaultSettings\
Если он там присутствует, то удалите его.
Удалите файл MainList.xls из каталога C:\Users\[Имя пользователя]\AppData\Roaming\Smeta.ru_9\ExcelShabl\
Произведите экспорт в Excel и проверьте наличие данного шаблона.
Re: Выходные формы
Сообщение evgt75 Чт Мар 11, 2021 11:58
Добрый день! Большое Вам спасибо. Очень выручили, вопрос срочный. Приятно что есть люди оперативно приходящие на помощь
evgt75
Re: Выходные формы
Сообщение Отстой Чт Сен 23, 2021 9:34
Добрый день! Версия 11.4.0.0 использую выходную форму Смета для ТЕР МО 421пр (12 граф) индексация построчная. Если применяю шаблон лимитированных где указывается % непредвиденных, то в итоге получаем всего по смете, НДС, ВСего с НДС, а дальше только % непредвиденных и итог с непредвиденными и соответственно опять НДС и Итог с НДС. Приходится каждый раз удалять верхний НДС и Итог с НДС. Можно ли сделать в настройках выходной формы галочку что бы пользователь сам выбирал печатать этот НДС или нет, ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО КОГДА ОН ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
 Отстой
