Смета по ФЕР 421пр (12 граф)
Сообщение aekiv Пт Янв 15, 2021 21:57
обновились до версии 11.2, чтобы получить данную форму. работаем в ФЕР с индексом СМР.
1. почему нет границ у ячеек при выводе в эксель?
2. нет шапки согласовано/утверждаю
3. таблица не умещается по ширине страницы при выводе в эксель
4. в лимитированных настроен расчет компенсации НДС, но итог по компенсации не учитывается при применении индекса СМР - т.е. итог по смете в шапке выдается один а в итогах лимитированных другой.
5. нет формы акта по смете составленной по форме "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)"
собственно и вопрос - планируется все это исправить? когда?
aekiv
Re: Смета по ФЕР 421пр (12 граф)
Сообщение mailok Пт Янв 15, 2021 22:10
аналогично всё, у меня еще напротив НР и СП слева пишет "МДС" напротив каждой позиции НР и СП, вручную сидишь удаляешь, зачем это сделали??
mailok
Сообщение Шуруп Вс Янв 17, 2021 22:38
mailok писал(а):зачем это сделали?
К сожалению, этот вопрос к умникам и умницам, которые разработали новую форму. И речь не о ГК СтройСофт и партнёрах.
Внимание на новую методику, начиная со страницы 52 (формы лср и лс): https://minstroyrf.gov.ru/docs/74853/
aekiv, форма лср и лс утверждена новой методикой, а вот утвержденной формы КС-2 вроде никто не видел.
У кого-то форма утверждена внутренними документами, у кого-то есть образец-приложение к контракту или договору.
А так, гражданский кодекс, пункт о взаиморасчетах в контракте\договоре и кто на что горазд.
Я не претендую на истину в последней инстанции, возможно есть более актуальная информация. Но чем не устраивают уже имеющиеся формы актов?
П.С. могу предположить, что разработчики добавят новые формы актов, но по большому счету жестких требований к форме нет.
Сообщение aekiv Пн Янв 18, 2021 11:37
т.е. там также по ширине форма не умещается в страницу?
а все остальные пункты - ну да, легче сослаться на этот приказ типа "мы за вас свою работу делать не будем" - и пусть клиенты ручками вбивают в каждую смету согласовано/утверждаю, умещают в страницу, рисуют границы у ячеек, считают компенсации и в шапку ручками разносят компенсацию - этого ж нет в приказу и не написано как это делать то....
а по акту - вы же прекрасно понимаете что она надо - порядок расчета итогов чуток изменился (округления, коэффициенты, порядок применения индексов смр).....
aekiv
Сообщение Шуруп Пн Янв 18, 2021 14:38
aekiv писал(а):легче сослаться на этот приказ типа "мы за вас свою работу делать не будем" - и пусть клиенты ручками вбивают
Отнюдь. Я имею ввиду разницу между разработкой по утвержденной форме и разработкой "с нуля". Второе более творческий и трудоемкий процесс, ведь у каждого человека своя точка зрения на то, как должно быть.
В конечном итоге, подождём ответа от разработчиков.
Сообщение aekiv Пн Янв 18, 2021 18:22
Шуруп писал(а):В конечном итоге, подождём ответа от разработчиков.
вариантов то нет - конечно ждем ответа с нетерпением
aekiv
Сообщение Timur Ср Янв 20, 2021 17:27
Установите патч 11.2.0.3 + обновите файл отчета тут см. тут
aekiv писал(а):1. почему нет границ у ячеек при выводе в эксель?
их нет в утвержденной форме
aekiv писал(а):2. нет шапки согласовано/утверждаю
Пожалуйста поясните что именно не соответствует
aekiv писал(а):3. таблица не умещается по ширине страницы при выводе в эксель
см. тут для 11.2.0.3
aekiv писал(а):4. в лимитированных настроен расчет компенсации НДС, но итог по компенсации не учитывается при применении индекса СМР - т.е. итог по смете в шапке выдается один а в итогах лимитированных другой.
Итог в отчете соответствует утвержденной форме.
aekiv писал(а):5. нет формы акта по смете составленной по форме "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)"
Пока не планируется
Сообщение aekiv Ср Янв 20, 2021 17:49
Timur писал(а):Установите патч 11.2.0.3 + обновите файл отчета тут см. тут
тут - показывает что я не авторизован для просмотра этого форума
aekiv
Сообщение aekiv Ср Янв 20, 2021 17:50
Timur писал(а):Пожалуйста поясните что именно не соответствует
чему не соответствует? приказу 421/пр? там нет шапки - это в курсе, но она надо - ее руками теперь рисуем
aekiv
Сообщение aekiv Ср Янв 20, 2021 17:52
Timur писал(а):Пока не планируется
вот я и говорю:
aekiv писал(а):легче сослаться на этот приказ типа "мы за вас свою работу делать не будем" - и пусть клиенты ручками вбивают в каждую смету согласовано/утверждаю, умещают в страницу, рисуют границы у ячеек, считают компенсации и в шапку ручками разносят компенсацию - этого ж нет в приказу и не написано как это делать то....
aekiv
Сообщение Timur Чт Янв 21, 2021 9:38
Прошу описать список доработок по пунктам и с примерами как вы это видите.
Файл с исправлением, чтоб таблица умещалась по ширине страницы при выводе в эксел во вложении
LS_2009_12_421pr.XLS
Сообщение aekiv Ср Янв 27, 2021 22:57
Timur писал(а):Прошу описать список доработок по пунктам и с примерами как вы это видите.
про список доработок - см. приказ 421/пр. Пример - во вложении
Шаблон421пр_Индекс СМР.pdf
aekiv
Сообщение Timur Чт Янв 28, 2021 15:46
Предоставьте конкретный список доработок!
Сообщение aekiv Вт Фев 02, 2021 13:54
Timur писал(а):Предоставьте конкретный список доработок!
1. шапка согласовано/утверждаю
2. итоги по разделу в базисных ценах (как в методике)
3. возможность применения ВЗиС, ЗУ, непредвиденных расходов, НДС, компенсации НДС (при УСН) - в итогах сметы, чтобы итоги после применения перечисленных к-тов разносились в шапке по видам затрат в базисных и текущих ценах (с учетом индекса СМР)
4. итоги по смете выносятся в шапку без учета итогов лимитированных затрат, т.е. итог по форме выдается в шапке один, а в лимитированных итог стоит другой (например посчитана компенсация НДС)
aekiv
Сообщение Timur Ср Фев 03, 2021 10:54
aekiv писал(а):1. шапка согласовано/утверждаю
- Доработаем
aekiv писал(а):итоги по разделу в базисных ценах (как в методике)
Не вижу отличий по методике(см. вложение)
aekiv писал(а):3. возможность применения ВЗиС, ЗУ, непредвиденных расходов, НДС, компенсации НДС (при УСН) - в итогах сметы, чтобы итоги после применения перечисленных к-тов разносились в шапке по видам затрат в базисных и текущих ценах (с учетом индекса СМР)
Начисление вышеуказанных затрат предусматривается в соответствующих главах сводного сметного расчета (или за итогом в случае с НДС). Механизм компенсации НДС в рамках действующего законодательства не предусмотрен. Форма разработана в соответствии с рекомендуемым образцом представленным в приложении 2, где в шапку сметы вносятся затраты без учета дополнительных начислений.
Но в ближайшей перспективе механизм назначения шаблонов лимитированных итогов(для назначения доп коэф.)в программе будет дорабатываться, связано это c текущим изменением вида и формата самих итогов в программе. Так же будут доработаны выходные формы.
