Сообщение odv1812 Вс Дек 20, 2020 21:39
ArtemovSS писал(а):
sproekt писал(а):2- перемещение элементов структуры
что не устраивает в текущей реализации?
В текущей реализации нет возможности выделить несколько элементов структуры для работы сними(удаление/копирование/перемещение). Только по одному выделяются. Если нужно обработать элементов 20 это очень не удобно.
Я писал уже об этом выше в данной ветке. Но похоже, мое предложение либо не заметили, либо проигнорировали.
odv1812
Сообщение Шуруп Пн Дек 21, 2020 15:17
odv1812 писал(а):В текущей реализации нет возможности выделить несколько элементов структуры для работы сними(удаление/копирование/перемещение). Только по одному выделяются.
Проверил. Можно выделить подряд, можно выборочно через Ctrl.
Работайте не в левой части, а в правой.
Сообщение odv1812 Ср Дек 23, 2020 1:49
Предложенный метод не работает:
а) Когда сметы данного объекта открыты
б) (И это главное) При нахождении в самой проектной смете на вкладке "Структура объекта"
Нужно чтобы именно при нахождении в объекте работало.
Но все равно, спасибо Вам за информацию.
А теперь вопрос к разработчикам: сможете добавить данный функционал? Или что то делает это неоправданно сложным в реализации?
odv1812
Сообщение odv1812 Ср Дек 23, 2020 2:07
Еще, было бы не плохо: увеличить зону где курсор мыши принимает вид двойной стрелки для изменения размеров окон.
Как я понимаю, сейчас это линия шириной буквально в 1 пиксель. Наверно было бы хорошо сделать ширину равной 2-3 пикселя С текущими параметрами сложновато попасть в эту линию, особенно когда мышь на высокую чувствительность настроена.
odv1812
Сообщение voenn Пн Янв 25, 2021 10:00
Исполнительную смету не возможно выгрузить в формате sob или sobx. Только эксель. Было бы удобнее работать если исполнительную смету можно загрузить в программу через sob или sobx
voenn
Сообщение Timur Пн Янв 25, 2021 12:32
voenn писал(а):Исполнительную смету не возможно выгрузить в формате sob или sobx. Только эксель. Было бы удобнее работать если исполнительную смету можно загрузить в программу через sob или sobx
Исполнительная смета-это динамический документ, который формируется на основании актов выполненных работ. Соответственно, вы можете сделать экспорт и импорт sobx(этот формат содержит все акты) и построить исполнительную смету в любой момент.
Сообщение odv1812 Вт Мар 02, 2021 0:14
Здравствуйте.
Прошу добавить в список групповых действий с объектами экспорт в .Sobx (и .xml когда утрясется вопрос с форматом)
odv1812
Сообщение odv1812 Чт Мар 04, 2021 11:30
Здравствуйте.
Предлагаю обновить форму выбора пути сохранения файла при выгрузке документа в EXCEL, PDF. Сейчас она старого типа. Она не очень удобная, в ней нет "избранного" и тд.
Эта форма - стандартный библиотечный элемент. Поправить программистам ее дело буквально 15ти минут.
Забавно, что эта же форма выбора пути сохранения файла при экспорте в .SOBX Уже обновленная. Почему так? Просто забыли обновить?
Скриншеты прикладываю:
(Старая форма, нужно ее поменять на новую):
Старая форма
odv1812
Сообщение odv1812 Чт Мар 04, 2021 11:32
А ниже новая форма, которая требуется при выгрузке в EXCEL:
НОВАЯ форма
odv1812
Сообщение odv1812 Сб Мар 06, 2021 19:18
При Вставке нормативов из сборника, в окне "Выберете тип открытого документа" предлагается выбрать документ (смету) куда ее вставить.
Если название докумета длинное, то может быть точно непонятно в какой документ попадет расценка. Изменить размеры окна нельзя. Предлагаю: Позволить менять размеры данного окна. Изменить размеры данного окна по умолчанию - сделать его шире.
Так же непонятно почему окно называется "Выберете тип открытого документа" ? Ведь мы вбираем в нем не тип документа, а документ для встави.
odv1812
Сообщение expert69 Чт Мар 11, 2021 16:47
Очень большая необходимость в следующих доработках (режим индексации с индексом СМР за итогом):
1) форма КС-2 (в данный момент получается вообще нет форм, в которые можно выгрузить)
2) возможность создания пользовательских лимитированных затрат с отображением не только в базовом уровне цен, но и с учетом индексов пересчета, т.к. очень часто требуется подогнать под определенную сумму
3) отображение в форме по ФЕР 421пр концовки по объекту с учетом пользовательских лимитированных в базисных и текущих ценах
4) возможность расчет ОС и ССР в двух уровнях цен
Сообщение expert69 Пт Мар 12, 2021 9:02
Добрый день, коллеги! В дополнение к предыдущему посту, но уже касаемо новой методики по ПЦСН МО:
5) реализовать возможность расчета в двух уровнях цен, т.к. на данный момент материалы и оборудование, добавленные по цене поставщика, не пересчитываются в базовый уровень цен (хотя при этом, материалы по КТЦ МОГЭ прекрасно пересчитываются в базу индексом-дефлятором)
Сообщение Semenov Пт Мар 12, 2021 9:49
Работы в этих направлениях ведутся...
Сообщение expert69 Пт Мар 12, 2021 11:15
Semenov писал(а):Работы в этих направлениях ведутся...
Спасибо! Очень ждем. На всякий случай, чтобы зафиксировать то, что спрашивают пользователи и с чем сами сталкиваемся при разработке сметной документации.
Сообщение odv1812 Пт Мар 12, 2021 12:47
А по доработкам интерфейса обозначенным мною выше ? :D
odv1812
